因为不习惯耳挂式的,在网上看领夹式的,说是三星这款还不错。不过这一款国内好像没有上市,只有国外和香港有,卖家说这是国外进来的,无包装,国内有包装的都是假的。价格还可以,百元左右吧。
买来用了几天,发现几个缺点:
1. 入耳式耳机可能耳机头太大,带着不舒服,老是掉下来。
2. 有时候对方反应听不清,就像手机信号不好一样,这个中低端蓝牙好像都这样。
3. 对方反应声音太小,我要把麦克放到嘴边才可以。
这个东东国内都没有,网上还没找到拆机图片,也不知道真假。西安的那个坛友在卖,也不肯拆开给看看。干脆我拆了,上点图片,各位大侠看看是否是山上来的吧
耳机正面,个头比较大,带振动功能的
耳机背面
先拆开麦克看看。一看好简陋啊,除了一个小MIC外没有任何其他零件
拆开主机看看如何。主机模具除了充电头的封堵塑料有点松,其他部位做工很好,结合处都严丝合缝,拆的时候都不知道从那里下手,害怕是粘住的或者超声波焊接的,结果就是模具卡扣的,用指甲划一圈轻松打开
主板挺大的,看做工还行,贴片焊接点还可以。
拿出来看看
主板背面除了振动马达,还有电池,没有其他芯片了
主板正面芯片,主控芯片上贴了个东西,金属的,散热用的?贴的比较紧,就不揭下来了
下面改造麦克和听筒。十年以前快毕业时(03年6月买)老婆的第一个手机,摩托的带的耳机,从来没用过,考虑到那时候山寨还没发达,估计做工应该可以,就用它了
先拆开看看这个10年前手机带的耳机的麦克做工,一对比还真是很大区别啊
看看中间还有个按键,我还以为是接通电话用的,仔细一看线路板走线,才发现是用来断开mic的,这个按钮是常闭的节点,按下时打开,断开mic和耳机的回路,起到物理mic静音作用。
其余电容电阻什么的估计是滤波用的,不知道对降噪有作用不。好像还看到一个稳压管,难道是有源降噪回路用的?用在我这个上估计起不了作用了吧
改造过程简单,一共4根线,两个是听筒的,两个是mic的。听筒的两根线之间应该是低阻的(听筒的内阻),我量了一下这个是30欧姆的。
接好以后是这个样子的
接完测试了一下,确认接线没有问题,可以试用。至于声音效果还需要继续试用才能试出来,至少耳机带着不会自己往下掉了。
这个没见过正品,这个是不是正品不知道。如果是山上来的,个人感觉这个做工也算是有良心了,元件焊接工整,模具卡扣严密,非一般寨主能做出来的。
