可复用测试用例应具有以下特性:通用性、有效性、独立性、标准化和完整性,它们对可复用测试用例而言是充分的也是必要的。上述特性可作为评判一个测试用例是否具有可复用性的准则。
1)通用性。通用性是指可复用测试用例并不局限于具体的应用,不过分依赖于被测软件的需求、设计和环境,能够在某一类型、某一领域的相似软件的测试中广泛使用。
当前绝大多数的测试用例都不具有通用性,这样的测试用例只能用于被测软件和其当前环境,不可能用到其他软件中。
2)有效性。测试用例的目标是发现软件问题,因此,可复用测试用例也必须是能够发现软件问题的,并且是可靠和高效的。
3)独立性。可复用测试用例的独立性是指,对于测试需求R1和R2,测试用例集分别为cl和C2,c1和c2的交集为空,并且,每个可复用测试用例能够独立运行。测试用例是否具有独立性,决定了测试用例可复用能力的强弱。
如果测试用例之间存在着相互联系,或测试用例的运行环境取决于其他测试用例的执行状态,那么,其中的测试用例不能复用时,与之相关的测试用例的可复用性也不复存在。
如何将测试用例的关联性降至最低,是设计可复用测试用例必须解决的问题。首先,每个测试用例的目标应尽量独立、单一;其次,测试用例不包含过多的具体实现细节。
4)标准化。测试用例通常用自然语言来描述,充分体现了测试人员的创造性和个人风格。但对于可复用测试用例,太多的个人风格不利于其他测试人员对测试用例的理解,必然影响其复用。因此可复用测试用例的标准化程度也反映了其易理解和可复用的能力。为此可复用测试用例应遵循统一或规范的格式或结构,规范的命名规则,使用术语、用简明、易懂、无歧义的语言来描述,并且具有详细的文档。
5)完整性。每个可复用测试用例应包括全部应有的要素,不能有缺失,并且每个要素的描述是充分的。文献规定了测试用例应包括的要素,但对于可复用测试用例而言是不够的,应加以补充。
