电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 上海贝尔RG200O-CA光纤无线路由猫拆解改天线了!
2013-06-30 10:06:49     打赏
盛夏来临,越发觉得那台电信给的RG200O-CA光猫开始不稳定了,本是20M的网络,竟然有时打开网页都很慢,甚至会断网,需要重启路由才恢复,估计是这货发热变得不稳定。加之一直对这货的无线功能不满,放厅里,进房间用手机连接,竟然经常会无信号,尼玛睡床上上个网还得找准姿势才行,那好吧,新仇旧恨一起解决,拆改!
外观,没啥特别,什么号什么码都懒得马赛克了(话说为何网上发这些图都会将这些信息遮盖掉?)
底下四个橡胶脚垫,双面胶粘上去的,撕开,粘一边不要不见了,就看见四个螺丝了
拆掉螺丝,很容易把上盖打开,看见肉体了
芯片什么的,手机拍的,将就看一下吧
背面,也没什么特别,国产东西基本都这工艺水平
好了,现在开始改动,这货原来就有两个天线,注意主板一边上红色的就是,其实真正起作用的是这个 天线,另外一个外接的,经试验根本就是装饰,完全不起作用的,虽然它确实是真的天线,并不是一部分批次的RG200上的完全装饰用的塑料天线,坚决拆掉,强拆!焊下原来的外接天线后,还有一个关键步骤,就是连接原本真正的天线(红色那块)的一个贴片电容焊下,向左下方的J7天线焊点改道,也就是断开原天线而使用新的外接天线。这个电容非常小的,焊接的时候得非常小心,不然飞走了不好找,使用烙铁焊接也要注意温度,我用的是黄花60W可调温的,还算顺利。然后,找来一条以前网上淘来的SMA连接线,剪去原来一端带的接头备用。
又一个问题来了,因为我打算让这货裸奔,不要外壳,如何固定SMA接头呢?用胶粘上也是一个办法,不过本人不太喜欢这办法,难看还不牢靠。经过研究,决定使用非常暴力手段,在主板上打孔!这可不能乱打的,因为这货的主板电源开关那地方有一块地方是空白的,经确认里面也是没有电路的,才敢用此办法。好了,操家伙!
孔已打好
拧上SMA头
试拧上天线,无问题,弄了个磁环,再剪了段热缩管,等下要套在SMA头与主板之间的馈线上,这个能起到一定的搞干扰作用,尽量用上吧。
虽说准备让主货全裸使用清凉一夏。但加四个脚还是有必要的,加强散热,防止底部不小心被什么东西短路,避免元件刮花桌面,还有相对美观一点.......等诸多好处。找来四个很常见的胶粒,就是用来在墙上钻洞后塞进去拧螺丝用的那种,然后,直接用回原来外壳上的螺丝,穿过主板上对应的四个孔,与胶粒拧紧,四个脚就这么搞定了。
装上脚的效果
好了,回过头来再弄天线,套上磁环,外面套上热缩管。
焊上馈线,这里有点纳闷,60W的电烙铁有点力不从心的感觉,锡化得不彻底,几经努力总算焊上了。
现在把磁环外面的热缩膜拿打火机烤一下,然后用胶枪固定,没有硅胶,只好用热熔胶了。
OK,完工!貌似还不算难看,裸得有点科技感,嘿嘿。插线,上电,测试,还好,没坏!无线信号比之前大概多了一格,手机上测试,在房间信号已经很稳定了。不过说实话这货本身的无线信号真的一般般,估计极限也就这样了,收工了!本贴原创,不容易,转载请注明出处。
完毕!谢谢观赏!
关键词: 上海     贝尔     RG200O-CA     光纤     无线     路由
