电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆(修)奔腾电磁炉显示H6及蜂鸣报警
拆(修)奔腾电磁炉显示H6及蜂鸣报警
2013-07-02 10:36:49     打赏
不小心让我在楼下捡到了被主人遗弃的电磁炉
抱着变废为宝的精神,拆看看值不值得修,修不了也
可以拆零件
黄橙橙的线圈,不知道是铝线还是铜线?没刮开看
去掉线圈盘
保险管完好,说明功率管、整流电路基本正常,大问题没有,
心中暗喜
通电试机,数码管显示H6,同时蜂鸣器发出报警声,约一分钟自动关机,
查找故障代码,只有显示E1-E6没有H6的,后来得知此机开机默认显示H6
(最大火力)
从最省力的办法开始,检查上面板上三个黑色大电容,及大功率高压电阻
注意散热片下面还有一个不要忘记检查(4uF电容及大功率高压电阻故障率
极高,检查它们起到事半功倍的效率),
最后发现是R005 400K开路
找来四只100K的电阻串联,代替
装上机器效果图
通电试机一切正常(此高压电阻是精密电阻,不宜用普通
电阻代换)
自己动手省钱又开心
附带其它拆解图片以供观赏:
控制面板
主板背面
主板正面集成块
关键词: 奔腾     电磁炉     显示     蜂鸣     报警
