这个问题经常会用到,所以有必要总结一下,下面以制作29个焊盘为例,其实你可以随便设置的。
先说一种通用的吧,用特殊粘贴来处理。
具体的方法为:
1、先放一个焊盘,选中后剪切掉
2、依次按下键盘上的E,A,在弹出的选择性粘贴对话框中选Paste Array(黏贴矩阵)
3、
在Item Count输入需要的焊盘数,这里选择创建29个焊盘,Array Type选择Linear(线性),X/Y Spacing输入你要的间距,此处我需要的焊盘间距为9.1mm,示意图应该是X =9.1mm,Y = 0mm,点击确定
4、选择好第一个焊盘所在的位置,左键点放置就可以了。
另外如需对已经制作好的封装的多个焊盘参数进行修改,可以选中其中一个,然后查找相似对象,在弹出的对话框中对于需要修改的参数(孔的大小、焊盘的大小。。。)进行修改就可以了。。。
如果有更好的方法,欢迎大家多多分享,多谢了
