各位大牛,小弟才学VHDL,望指导。程序的本意是设计一个多输入与门。
1.设计一个两输入与门(这个简单能看懂)
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity myand1 is
port(a,b:in std_logic;
qut std_logic);
end myand1;
architecture rtl of myand1 is
begin
q<=a and b;
end rtl;
2.通过元件例化语句和generic语句修改输入变量数目,本程序设计为8个输入端口
library ieee;
entity myand is
generic (sreg_width:integer:=8);
port(indata:in std_logic_vector(sreg_width-1 downto 0);
qut std_logic);
end myand;
architecture rtl of myand is
signal z:std_logic_vector(sreg_width-1 downto 0);
component myand1
qut std_logic);
end component;
begin
z(sreg_width)<='1';--z是定义个的一个位矢量信号,怎么能给它赋1?最起码应该是“1111 1111”,还有z(sreg—width)这种书写格式没见过?
g1:for i in sreg_width-1 downto 0 generate--有for generate这个语句嘛,它的作用是?
u1:myand1 port map (z(i+1),indata(i),z(i));端口映射时的端口对应关系,还有z(i+1),indata(i),z(i));什么意思?
end generate;--generate都没见过
q<=z(0);
end rtl;
共8条
1、z(sreg_width)<='1';--z是定义个的一个位矢量信号,怎么能给它赋1?最起码应该是“1111 1111”,还有z(sreg—width)这种书写格式没见过? 请看上面的:generic (sreg_width:integer:=8);表明sreg_width是个常量,所以z(sreg_width)表示z的第sreg_width位; 2、g1:for i in sreg_width-1 downto 0 generate--有for generate这个语句嘛,它的作用是?、 有,类似于C语言中满足什么条件就调用哪个函数。 3、u1:myand1 port map (z(i+1),indata(i),z(i));端口映射时的端口对应关系,还有z(i+1),indata(i),z(i));什么意思? z(i+1)表示z的第(i+1)位,下同理 |
共8条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
