电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于verilog 一个简单的组合逻辑问题,死活出不来结果!!!!(问题解决,再
共17条 1/2 1 2 跳转至
关于verilog 一个简单的组合逻辑问题,死活出不来结果!!!!(问题解决,再补上一本数字电路结合verilog的书给大家吧)
2013-07-02 23:57:57     打赏
书的下载链接Verilog HDL数字系统设计.pdf
闲来 ,搞个组合逻辑,想实现如下 图示的逻辑关系
写的程序如下 ,很简单。
module lianxi(a,b,c);
input a,b;
output c;
wire temp;
assign temp = a&b;
assign  c=a |temp ;
endmodule
但是出来的结果 跟预想的 有很大差别。
出来的底层逻辑 是下面这关系
输入b 被忽略了似得 没有关系了, 不知道这个是什么问题 ,指点一二吧 路过的朋友!!!!!
关键词: 关于     verilog     一个     简单     组合     逻辑     问题
2013-07-03 00:49:08     打赏
你应该写成。。。。
input a,b;
output c;
assign  c=a |(a&b);
endmodule
因为这                            不是单片机- -。。。。
2013-07-03 08:48:27     打赏
写成你这样 ,我出来的 还是 原来那样的 结果啊  不知道是怎么了
2013-07-03 09:12:06     打赏
input a,b;
output c;
assign  c=a |(a&b);
endmodule
这样写是可以的呀,你在quartus2中选择tools——netlist_viewers_RTL_viewer就可以看到了。我单位电脑没法给你截图,你自己试试吧!
2013-07-03 09:36:19     打赏
嗯 的确可以
总结下  我原来那个 也是可以的  我看错拓扑结构了
应该 是看RTL viewer  如下图  点 红色圆圈的 地方
而不是点 红色方框的那个 看的   理解错误
但是
RTL 级  不是行为级的描述电路 结构吗
怎么会显示门级 电路呢  ?
2013-07-03 09:37:39     打赏
看了你的图,我得出的布尔表达式是 Y=AB+A, 化简一下就是 Y= A, 显然输出就是跟B的输入没有任何关系
2013-07-03 09:39:07     打赏
7楼
化简下就知道,c=a+(ab) = a(1+b)=a,其实这两个电路都是一样的功能
2013-07-03 09:47:21     打赏
8楼
嗯 看RTL级 那个 还没有优化掉 还是按照 写的 来实现的  到下面 就是被优化掉了
2013-07-03 09:50:24     打赏
9楼
上面那种写法是可以的,如图:
2013-07-04 15:41:36     打赏
10楼
学习了
共17条 1/2 1 2 跳转至
