两年前烧过一段时间的录音跟K歌。败了很多相关的东西。1.5T的KTV歌库、DSP99、顶力DK2.1、动圈麦、无线麦、电容麦等等。玩了一段时间后(不超过半年)都扔在一边吃灰了。今天整理书房时把扔在一旁的电容麦肢解,装箱扔杂物堆前拍照留恋下。得胜天韵PC-K200电容麦。2年前淘宝200入的。相机放公司了,爪机照的,凑合看下。
包装是个塑料箱子。挺扎实的。箱子上包装上的人不知道是谁,感觉挺二的。
箱子背面。
里面还有张用户手册。
手册里有本型号麦的参数。相比动圈麦,电容麦的中高频要好得多。录音后的效果差别很明显。
全家福。海绵防喷罩、电源变压器、幻像电源、电容麦、三脚架、线材、固定架。
电容麦真容
来个特写,背面的。made in china
拧下腰间三个镙丝,开始肢解。
左边有块电路板。右边是电容传声器
拆出来的电容传声器
看起来很简单的样子。上面打了胶不能再拆了。
接口这边有个镙丝,拧进去才能取出电路板。开始还以为是往外拧的。
拆出来的电路板。上面有个变压器。
背面的1123是什么意思?组装序号?两组线,一组是蓝色的LED指示灯,一组接传声器。
幻像电源的变压器。电容麦跟动圈麦不同。动圈麦原理为声音通过空气震动带动振膜震动。振膜上的线圈切割磁力线产生电场。动圈上的振膜因为上面粘了线圈,相对来说高频率的声音因为振膜重量过大而无法形成同频共振。所以高频相对来说较差。而电容麦的原理是在有导电镀层的膜片上加上一个电场。声间带动膜片振动,使膜片间的电容产生变化。内置的场效应管再将其转化为电场变化。所以需要幻像电源对麦克风进行供电。相对动圈麦来说因为膜片上不含线圈所以重量可以做得很轻。因而有很高灵敏度。从几十K到十几HZ有很宽的频率响应范围。
TPM-1幻像电源的正面。只有一个开关跟一个电源指示。
背面为变压器接口,信号输出,信号输入
拆开幻像电源。
壳子另一面只有一个开关
用料做工似乎很一般。
电容都是国内不知名产商生产。电阻倒是用的1/2W五环金属膜电阻。
板子上有个TIP122.中功率NPN达林顿管。
电路板背面。焊点还算饱满,无虚焊。应该是用的波峰焊而不是手工的。
借儿子的铅笔画了份电路图。这个画得比较乱,所以又重画了一份整理后的。
这份看起来比较直观。电路分为三个部分。左边的为电源指示部分。中间为稳压电源。右边为信号输入、输出电路。幻像电源按双声道设计的。实际麦克风只用了一个声道
-------------------------------------------------------我是分割线----------------------------------------------
到这里应该发完了。顺便再发一个动圈麦的照片。
森麻动圈麦,买了二只,只用了一支,这支没用过。
躺杂物堆有段时间了,内包装表面都有些霉了。
拿出来还是新的。很喜欢这个麦。音色不错。重量也很合适。表面的漆手感很好。开关时无冲击声。(帮厂家做下小广告,哈哈)
