开始拆机:打开后盖,先卸掉8课小螺丝:
用指甲后盖缝隙撬开后盖的后面一角,慢慢用点力掰开,可以看到卡子脱离。注意要先搞好半边,另外一面就好下来了。
后盖分离:
先轻轻撬开红笔方块所示的USIM卡模块,使之与主板分离,再把红笔圆圈中的三根排线和一根电缆线拆开,注意:拆排线时要把排线上面的小卡扣向上打开,排线就可以顺利抽出。
分离后的USIM卡模块:
最难搞的是音量键,是胶粘在壳子上的,要用小刀片慢慢启下来,会有点变型。
下面就可以拿下主板了,主板是靠两个卡子固定的,撬开大卡子一边,掀起板子可以拿下来。
红圈处是固定卡子:
注意:仔细观察后发现在板子的上部的反面还有一根排线(红方框标注),慢慢从下往上掀起来,不要搞断了。
到这一步的时候,我就基本判定这台手机的问题出在哪里了。我在掀开主板的时候,发现里面的这个排线已经松动,排线基本上掉了出来。应该是安装时排线卡扣没有锁好,平时震动造成排线脱离,所以开不了机。
反面的排线脱离:
拆开后的主板:
反过来:
下面就简单了,重新一步步再按拆开的顺序反过来安装回去,装上电池开机,又开到了久违的画面了:
其实像中兴这类手机质量还是不错的,就是小毛病比较多,一般情况下只要不是进水和跌摔,主板不会有大的问题,完全可以自己动手碰碰运气。
