今天拆开后发现它的cpu散热部分真的不行,于是就顺便给它改进了cpu散热系统,因为原来的cpu散热只是一小块铝散热片而己,盒边上有一把小风扇是把盒内的热气排出去盒外,就这样散热的,但这样的散热系统根本不行的,因为这个cpu也挺热的,特别是看高清时就更加热了,我试了一下摸散热片,真的是很烫手的,所以一定要改成主动散热才行,于是就找到了一块旧的技嘉主板,把它的北桥散热器拆下来,就用它了...这样肯定比之前要大大改善散热温度的,但散热器放上去发现没办法固定,于是就出动万能的热熔胶帮忙固定了,其实热熔胶也挺实的,放心是不会掉出来的...接电方面就直接接到盒边上的那把风扇电线上就行了,让它一来电就两把一齐转就行了....就这样,上图....
这里是高清播放机的参数,它是集高清播放机与数字高清机顶盒一身的... http://baike.baidu.com/view/3062763.htm
外型...上面的贴膜还在....
牌子..
前面板
侧面板,这里是可以外接硬盘的...就是只有这把小风扇把里面的热气排出的...这样散热其实根本是不够的....
后面IO
另外面打开有放硬盘的拖架....
后面的接口也够用的了..
侧面硬盘的拖架..
应该500g硬盘足够用的了...
底下,准备开拆....
开拆后看见红色的pcb主板...
这边是接硬盘的部分..
这边就是主板部分了
这就是我改的技嘉主动散热风扇了..呵呵...肯定会比之前温度大大降低的,因为我己经试过了,不过只是短时间试的.....
主板与高清电视模块连接部分...
前面板读卡器部分
高清电视模块主芯片和内存..
主板部分的4g flash和ddr2 256mb内存和读卡器芯片...
HD500B-TH是以两块板组成的,而HD500B是没有左边那块高清电视模块的....
热熔胶肯定是难看的但实用...呵呵
接口部分都挺实用的,还可以直接跟电脑连接的...最右边那个usb口就是uso to pc.....接上我的HTPC后就更强大了,它本身就有BT功能的...
可以接网线也可以接无线的...
只有一把小风扇把盒内的热气排到盒外,肯定是不够力的....
主板和高清电视模块连接处
这个罗丝刀都断了,质量还是不行...
完毕!谢谢观赏!
