电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 4G牌照该怎么发
4G牌照该怎么发
2013-07-05 09:40:05     打赏
中国移动启动了TD-LTE扩大规模试验网的设备招标;中国联通、中国电信高层都证实正在国内部分城市进行小范围的TD-LTE/LTE FDD混合组网的试验。这一切都表明4G牌照离我们越来越近了,也直接引发了各种版本的4G牌照发放传闻满天飞。
  发放4G牌照的不同方式,将会直接对三家运营商的未来走向造成不同程度的影响,也会影响整个产业的发展进程,甚至关系到国内国际通信产业格局的变化。
  工信部已将2.6GHz频段的2500MHz~2690Hz,全部190MHz频率资源规划为TDD频谱,这里还没有包含现有的TD-SCDMA使用的F频段,将1800MHz和2100MHz频段中未分配的两个60MHz频率资源共120MHz用于FDD频谱。基于中国仅有三家主体运营商获得4G牌照和必定发放TD-LTE牌照的前提条件,下面我们来逐一分析各种发放牌照的情况。
  仅发3张TD牌照
  如果仅发3张TD-LTE牌照。其结果就是在中国形成单一的TD-LTE市场。
  对中国移动而言,TD-SCDMA升级到TD-LTE技术上顺理成章,在TD-LTE阵营多了两个本家兄弟,反正自己的TD-LTE扩大试验网已经是既成事实,还争取到不少时间优势,是一个不错的结果。
  对中国联通而言,由WCDMA升级到TD-LTE技术上可以实现,但原本3G时代的网络技术优势将荡然无存,未来在4G时代将面临极为不利的竞争态势。
  对于中国电信而言,由CDMA2000升级到TD-LTE在全世界绝无仅有,更为重要的是目前没有任何一款终端同时支持CDMA2000和TD-LTE,接下来有没有厂商愿意做这样的尝试也是未知数。
  因此,这样的牌照发放方式尽管乍一看对TD-LTE产业有利,但是,对于国内三大运营商而言是一个很不公平的结果,也会严重影响下一步的电信市场竞争格局,甚至会引发新一轮电信重组。对于国家而言,如果4G领域形成单一的TD-LTE市场,对于国家要打造一个日益开放、融入世界的整体形象而言,必须在其他方面作出更多的努力,这将是一个更大的难题。
  因此,记者认为这种方式概率极小。
  1张FDD牌照+两张TD牌照
  这种发放方式里唯一的悬念就是:1张FDD牌照给电信还是联通?
  如果给了电信,那联通这两年刚刚崭露头角的上升势头将难以保持,未来在4G竞争时代,联通怎么办?
  如果这张FDD牌照给了联通,电信面临的网络和终端难题前面已经分析过。未来怎么补偿电信也是一个问题?
  因此这样的发放方式也不太可能发生。
  两张FDD牌照+1张TD牌照
  这种发放方式似乎是此前大家经常讨论的。电信和联通一家一张FDD牌照,网络演进路径清晰,终端品种丰富,国外都有现成的经验可以借鉴,尤其是对于电信而言,这是一个更好的结果,从3G时代的小众群体回到4G的大众群体,未来两家运营商将继续3G时代的干劲,大干快上,努力缩小与领先运营商的差距。同时,我国自主知识产权的TD-LTE技术也有着落,未来演进路径也非常清晰。
  独扛TD-LTE大旗的移动任务比较艰巨。
  另外,国家规划的190MHz的频谱,只发了一张TD牌照,似乎有点奢侈。
  两张FDD牌照+3张TD牌照
  这是目前探讨比较多的一种方式。三家主体运营商都获得TD牌照,其中电信、联通同时获得FDD牌照。电信、联通都获得FDD牌照的情况分析,上面已经叙述过。两家都获得TD牌照的情况,就非常值得探讨。
  此前两家运营商领导都表示,如果获得同时获得FDD牌照和TD牌照,会优先发展FDD-LTE制式,同时倾向于租用移动搭建的TD-LTE网络。运营商之间彼此租用网络资源在国外是正常现象,但是在国内目前的竞争环境下,在如此重大的战略项目上,采用租用网络能达到什么效果,是一个非常微妙的话题。
  因而这种情况实际操作起来需要技巧。
  3张FDD牌照+3张TD牌照
  这可以作为上一种发牌方式的后续补充。当然,这种方式不能一步到位,也就是说不能马上给移动发放FDD牌照,否则就失去了激励发展TD-LTE的意义。
  此次亚洲GTI峰会上有一个重要事件,就是中国移动发布VoLTE白皮书,表明了自己将联合产业界力量推动未来TD-LTE网络上语音通话技术的进一步成熟。如果按照两张FDD牌照+3张TD牌照的模式发放牌照,未来三家运营商的竞争态势会进一步发生变化,同时等移动LTE网络全面铺开了,慢慢地将2G用户迁移到3G、4G网络上,然后将GSM所占用的900M和1800M频谱频段慢慢腾空,这时候就不排除移动获取FDD牌照的可能。同时在技术上,在2G频段上实施GSM和LTE的混合组网已经得以实现。这种发牌方式也不失为一种可能。
  当前,电信行业面临着强劲异质竞争和自身错综复杂的形势,如何通过发放4G牌照达到既调和现有各种矛盾问题,又增强行业整体实力?这是一个考验管理层智慧的问题。当然就好像上乘美酒的酿造,需要特定的环境,也需要大师的精心酝酿与勾兑。让我们拭目以待4G牌照发放揭晓的那一刻!
关键词: 牌照     怎么     TD-LTE     电信     发放     方式
