电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解国产奥松微小型湿度传感器AM2321
2013-07-05 17:43:20     打赏
奥松湿度传感器还是挺有名气的,最近淘了微小型湿度传感器AM2321,标称的精度很高,达到国外水平,价格也不贵,才20元。但使用不理想,于是拆了一个有问题的。
整体前后左右照:
拆开网格罩了,露出来:
再拆:
把上面这个东西焊下来:
测了一下,电阻无穷,但有电容约75PF,电容对湿度敏感,所以它就是一个湿敏电容!!!!
湿敏电容下面的电路板全塑封死了:
暴力拆开成二层:
原来里面就是贴片的单片机、电阻、电容等,不知道哪个是温敏元件,应该是做成了贴片电阻NTC了。
关于湿度传感器的使用情况,可参见:
单片机用湿度传感器的情况
单片机配的湿度传感器真的很难选。
瑞士的SHT20系列很好(SHT20系列优于SHT10系列,价格差不多),精度高,准确,但价格高,而且尺寸太小了,真的太难焊接了,需要有板子来焊,而且没有保护壳,而且是I2C通讯的,距离长了可能通讯有问题。
犹豫了很久,实在不好制作,终于放弃SHT20。
然后选国产奥松,DHT11是电阻式的湿度传感器,感觉不太好;AM2301是电容式的湿度传感器+NTC测温,20多元一个;AM2321是电容式的湿度传感器+集成测温元件,价格也不贵,19元一个,精度指标优于AM2301,于是就用AM2321。
花近一百元淘了4个AM2321,尺寸很迷你。都挺新的,但结果发现,国产的伤不起,3个使用正常,剩下的1个湿度响应相当慢,可能要过1小时可能湿度才会跟得上来。成品率也太低了吧!会不会是体积尺寸小了,就做不好了?
而且使用下来,我觉得我十几块买的液晶温湿度计更好用,响应速度很快,准确度也很高,与干湿球基本就是一致的!太强了。
这个十几块的液晶温湿度计肯定就是用电阻式湿度传感器了,精度真的不错啊,虽然用久了电阻式湿度传感器容易坏,但至少价格很便宜了。
所以想想,当初真的不如用DHT11来做湿度,用DS18B20来做温度,DHT11一年换一个也不贵,才几块钱,精度估计也差不多。
AM2301体积比较大,卖得也不便宜,不过没用过,不知道情况怎么样。
使用这段时间后发现,AM2321原先那个不太好的,放室外,湿度一直很不准,现在湿度已经坏掉了,一直指示1%湿度,而温度还好,还算比较准吧。
另一个AM2321放在室内,但是对比发现,湿度不太准,约大了10%。而温度还好,比较准。
说明AM2321这种小型湿度传感器,就是个渣,根本无法测湿度。温度还行。国产货,靠不住啊。
前二天淘宝买了法国HUMIREL的HTF3223,是经过厂家核准的频率输出的,买了2个。很准,二个放在一起,湿度只差1%。与干湿球基本就是一致的!很好!!用单片机测频率也方便。
关键词: 拆解     国产     奥松     小型     湿度     传感器     AM2321
