电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 帮上头修个桌面小音箱
帮上头修个桌面小音箱
2013-07-05 17:47:26     打赏
 这个音箱是我们主任的,交给我说是音箱有一边没有声音了,让我给看看。在拆的过程中碰到很多问题,电路板死都拆不出来,不过最后还是把音箱给修好了。
这是拿到的音箱,还没拆过
主音箱
捅破标签拆下螺丝
拆出螺丝后发现还是打不开
原来面板是可以拆下来的,
取下面板里面还藏着4颗螺丝
接着拆4颗螺丝
取下透明板
看下喇叭正面
喇叭的背面有品牌,阻值和功率
下面接着上图,及故障原因。
取下喇叭可以看到音箱的功放电路
再来一张图
因为这个音量旋钮,音箱的功放板怎么都拆不出来。
只能在音箱里面拍几张照片看看了,主芯片是14脚的芯片,看不清楚型号不详。
不过后来发现音频输入线没焊好(就是下图白色的哪根线),不拆电路板也能焊上去。也就放弃了拆出来。
最后把白色的音频线焊上去之后问题就解决了。
总体来说这个小音箱的声音还比较大,音质也还行,比其它的垃圾小音箱要强不少。
关键词: 上头     修个     桌面     小音箱
