电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY给MM的生日礼物——看我的报废笔记本如何大变身【精华】
共5条 1/1 1 跳转至
2013-07-06 00:05:44     打赏
老婆生日到了,送花、首饰等礼物往年都做过了,今年决定搞搞新意,自己DIY一件对MM比较实用的东西做礼物。
是什么东东?不多说了,看下去就知道了。
一台报废了的笔记本,液晶屏裂了、主板坏了、C3-1.0的老掉牙配置,维修是没有意义的了,只是外观还可以,那就为节能环保做做贡献,那就废物利用、让它变废为宝吧!哈哈~~
底面,原来颜色的两个底盖也不见了,只好配上不同颜色的
外观
托手部分磨损掉色了
掉色严重呀
目测也可以看出屏幕裂了,呵呵~~
拆开屏幕盖
通电屏幕的样子
呵呵,完全报废啦
把坏的液晶屏拆掉
外框
外框内部
键盘
键盘背面。键盘也 不需要了
主机底部
先逐步分解,把需要的部件取下,把不要的东西去掉
主机部分,已经拿掉了键盘了
内部
拿掉主板等电路部分
上盖
几大件
铁皮屏蔽板也不需要了
拆出
薄铁皮,可以留着以后裁剪一些东西
开始加工了,用勾刀把上盖不需要的部分切掉
切成这样
特写一下
背部
底盖的金属屏蔽层也不要了
拆之
拆掉的底座金属屏蔽板
底盖
把多余的螺丝座“咔嚓”掉了~~
上盖有些地方磨损脱色了,不好看,喷下颜色吧
MM一般会喜欢红色,就喷红色,嘻嘻~~
连盖内部也一起喷红吧
找来一些元件
把LED从12V灯板上拆下,这里要做的是用一节废电池就能点亮的LED灯
既然是要环保,可不能当“耗电大户”,用它可以把平时在其它电器上用到没电的废电池的剩余能量榨干
焊接好的电路,很小,零件不多,飞线焊接,不需要电路板,呵呵~~~
先测试一下,OK~~
在找个地方休整一下,刚好能放进电池盒
用热熔胶固定电路
走线
在这里安上一个小开关
安装好了,盖上盖子,比较完美的说~~~咔咔~~~
随手找来爆炸螺丝一枚,不知道何用吧!
呵呵~~~,固定在底盖前方,当个配重,哈哈~~~
在屏幕框上找好位置打孔
装上LED
三颗LED的位置
接线,里面的位置比较紧凑的
线路拉好了
焊好测试一下,perfect
找来以前用剩的一小块亚力克板
继续用勾刀侍候
裁出合适高度的长条
多裁一些才够用
去掉表面纸皮
需要用到这个东西来粘贴加工了
三氯甲烷。光照会有剧毒光气释出,可能量很少吧,广告加工场都用这个来当胶水粘贴有机玻璃的,估计问题不大,小心点使用就是了,呵呵~~
把亚力克板粘贴成这个框架
把框架固定在底座上
看这是什么?嘿嘿~~~
原来是花了5元从玻璃店裁好的一片镜片
尺寸和原来的液晶屏一样大小
安好,史上第一台笔记本梳妆盒完工了,啦啦啦~~~啦啦啦 ~~~
打开LED试试效果
关了闪光灯再拍一张
不用时可以合上盖子
自己放上一些小物件试试,还是觉得比较好用的,哈哈~~~
老婆收到礼物了,挺感动的,呵呵~~~
放上平时的一些首饰
女儿也很喜欢,也来凑热闹。只好答应以后也帮她DIY一个。呵呵~~
1
关键词: 生日     礼物     我的     报废     笔记本     如何     变身     精华
2013-07-06 15:49:29     打赏
……………………楼主好无聊
2013-07-06 16:34:55     打赏
有创意。
2013-07-08 20:53:52     打赏
呵呵,好的,下次改进
2013-07-08 20:55:06     打赏
继续支持拆解版块
共5条 1/1 1 跳转至
