这个机器外壳没螺丝,必须要使用银行卡类的卡片才好弄开,打开这个机器的机关就在网口右边,建议用指甲弄开一个口,然后用银行卡什么的插进去,弄开里面的卡口,就好开了.
下面是开盖后的全家福
有拆过wr703n的机器的同学应该,是不是感觉这个主板有点似曾相识,没错,这个主板其实和wr703n的机器一样的,就是少了些元件.
下面要取内存了,哥有专业工具,热风枪.嘿嘿. 没办法之前直接用烙铁弄坏几台,就不敢不专业了,呵呵.废话不多说上图:
主板上了绞刑架,嘿嘿. 可能有同学要问了,为什么要在下面垫一张纸,这个也是因为之前拆内存的时候弄掉了元件,还不知道,我放一张纸在上面,掉了,我马上就可以知道,呵呵.才内存的过程我就不放图片了.
上面是拆掉内存后的图片.
上面是烙铁吸掉多余的锡后的图片,不弄掉上面多的锡,不好换新内存.
先歇歇,我的小宝贝醒了,去看看.
貌似回复不行,我我就直接编辑了吧.
换上内存,一次成功,哈哈!
现在开始换闪存了,引脚两边都上好锡,这边比较好拆
上面面是拆掉闪存后的图片.
上面是换好的的新的16M闪存,闪存我已经写好了openwrt的固件了,开机就能用,哈哈.
现在休息会测试下机器.
机器测试正常,不过改USB的时候出现问题了,今天就先这样了,不好意思了.再换个新的回来试试看!
下面是缓存内存后的图片,机器可正常开机,一次成功.
内存换好了,准备拆闪存了.
闪存上多上点锡,比较好拆.
拆下闪存后的图片.
下面换上16M的闪存
完毕!谢谢观赏!
