空心仓无疑
这个驱动最近几天看了无数遍了,
可调电源调到4v,接到铝基板上,led找正负,准备焊接
这是找到正负极后的摆放的样子,正极焊线对应led正好有两个亮点,足以区分
铝基板和led背面各镀一层锡,然后烙铁调到最大温度,led摆端正,烙铁在铝基板背面加热,10秒内足可焊上
焊好了,还挺正
上电试下先,没问题,下面开始改电路
104k贴片电阻好找,直接并到原驱动的电容上即可,这样做的目的是让手电每次打开都是从最大档开始,未改之前手电打开会默认上次关闭档位的下一档。
下一步换采样电阻以减小led发光电流(原最大档要1.2a左右),电流采样电阻很难找,原电阻是是r330(0.33欧),翻遍了我手里的废电路板,没找到一个那么小的电阻,手里低于1欧的都是大体积的水泥电阻,只好自己做了,找到一个线绕电阻,利用它的康铜丝,原线绕电阻3欧多,截取1/6长度,然后绕成一个小电阻
随便测了下,康铜丝随温度变化还是很大的,有时0.6多,有时0.5多,反正差不多就行
包了热缩管焊进去,可以看到104贴片已经焊到电容上了
测试下各档电流
高亮档
中亮档
低亮档
先涂了点硅脂加强散热,回头有时间再把空心仓做成实心仓
左边q5,右边9.9包邮r2
9.9的来个鸡蛋效果
