MAGNETEK INC.(美国) MAGNETEK公司是美国纽约证券交易所上市公司,在全球拥有8家制造厂,年收入逾2亿美金。拥有电源事业部,工业控制事业部,通信电源事业部.MAGNETEK电源事业部是全球最大的电源和数字电力系统制造商之一,为电信网络、信息系统、工业应用、家用电器、汽车、医疗设备、军事、运输、消费电子、照明等应用领域提供创新性的解决方案。 MAGNETEK公司与Motorola,Alcatel,IBM,Nokia,Infocus,Wincor-Nixdorf等国厂商均建立有长期的战略伙伴关系。
美国MAGNETEK 450W PC HI-FI电源可比日本NIPRON电源。
个人觉得PC电源的原理和结构都差不多,只要肯用好料,都可以做出好质量的。象Hipro,Liteon,新巨等算是好点的牌子,但若是高端应用的电源,多见Acbel,Magnetek,Artesyn,Astec,Delta,Roal,Lucent等等。
1*铝制外壳,铝外壳的电源一般在工控电源中比较多见,铝良好的导热性能使其能适应严酷的极端恶劣环境,7*24小时不间断工作。厚达1MM的紫铜散热片导热性能优良,一般在高端的电源上才会出现,像日本NIPRON和NMB电源。
2*电源尺寸:20X10X4CM,小身材有大肚量,高达450W的澎湃动力,带动独立显卡毫无问题。
3*铝合金外壳与紫铜鳍散热片之间采用了一大块的灰色导热硅脂垫来传导热量。电源内部还有PP导风罩,形成了良好的风道,使风扇吹进来的冷空气能照顾到各个需要散热的元器件。
4*台达12V/0.6A三针调速风扇,智能控速。
5*双核动力,电源采用了两个完全一样大小的MAGNETEK自产的变压器,变压器包面且被磁芯包裹,有利于减小电磁干扰。
6*一二级EMI滤波电路,一级EMI电容为VISHAY威世灰色高精度MKP339,二级EMI蓝色的为德国西门子EPCOS爱普科斯发烧级薄膜电容400v 1u(1uf/105).这种薄膜电容在高端功放应用上最为常见。
7*Bussmann 250V/6.3A的保险丝,对于一个输出450W的电源来说简直是大材小用,PS:Bussmann保险为高端万用表FLUKE御用保险。
8*电源主滤波电容为一颗NICHICON 450V/270UF CE音频电容。
9*电源输出端采用了5颗日本化工固态电容以及3颗黑金刚KZG或KZE高频低阻电容,当然少不了无氧铁芯电感,确保了电源输出端的稳定、纯净。在铝散热片和三星单片机之间的黑色电容为韩国三和SAMWHA RG长寿命音频电解电容 ,参数为25V/220UF,耐高温105度。
10* 制散热片下面是8颗同步整流MOSFET管,具有超低导通电阻的AC-DC同步整流MOSFET,能极大优化电源应用中AC-DC SMPS的效率和功率密度。
11*RT1为温敏电阻,SAMSUNG单片机和TOP244GN PMIC - AC-DC 转换.
12*贴片元件大量采用威世达勒VISHAY DALE品牌。背部大量的美国鼎鼎大名的DALE高精度贴片电阻,玩过音响的人应该会比较熟悉。另外背部四颗白色型号为TCLT1002光耦为Vishay威世所生产,有兴趣的请看DATASHEET:http://www.farnell.com/datasheets/52022.pdf。
完毕!谢谢观赏!
