百度山寨:社会词语 山寨意思盗版,不正规的。一般用于某些品牌东西的假冒品。
外观
喇叭,KK牌的
可调电阻
电容上面还有生产日期,据此可估计此机应该是2000年左右的产品
这个是。。。
三菱的IC
日产IC
日本nichicon尼吉康电容
液晶屏连接带
液晶屏电路板上的繁体易碎贴
东芝IC
带生产日期的电容
这个是国产电容吗?
10几年前的电路,也就这样了
中周![]() 电视机的声表面滤波器 ![]() 液晶屏安装用的是钢卡 ![]() 日本原装东芝5寸液晶屏 产品型号TFD50W32-B2 产品品牌TOSHIBA 显示尺寸 5" 外形尺寸 128.0 x 90.5 x 9.5 mm 分 辨 率 320 x RGB x234 面板类型 TFT 显示颜色 262K 接口类型 CMOS 背 光 1×CCFL 重 量 200g ![]() 电容,有国产的吗? ![]() 这个白色的,12。3M的晶振? ![]() 微型可调电阻 ![]() 下面还有一排 ![]() 升压电路中的三极管和电容 ![]() 电容 ![]() TDK的陷波器 ![]() 这个发光二极管怎么样?比透明的好很多吧? ![]() 应该是6.5M的滤波器 ![]() |
晶振PAL/NTSC![]() 看完这些,哥硬是没有找到一个国产元件,如果一个电器全部用进口元件,这样的机器也是山寨? 还是我上一个帖子说的,即便不是原装,也是当年沿海来料加工生产的,极有可能为港台电子厂代工生产的。 10几年过去,除了像素稍微低一点,颜色稍微有点偏老,声音洪亮悦耳,画质。。。自己看吧 ![]() |
完毕!
