指示亮正常,故判断是高压板问题,导致输出保护了。拆开看看
拆开发现是个电源高压一体板,有几个电容鼓了,不知道还有没有其他问题,电容也懒换。
正好手里有个联想拆机的驱动板和高压板
话说这个联想的板还是新的,刚买的联想机器,用了不到一个月
扔了根笔到屏上,液晶就挂了,没有修的价值了,售后也不保了,只能拆件了
除了驱动板和高压板,其他部分都扔了。后来后悔了排线没留下来
没有排线,接口不一样,就只能重新排序了,看一下上面的标识,所原来的排线拆开
按标识连起来,一个12V、两个5V,一个接地,一个开关,一个亮度控制
都有标识,没有什么技术含量,插起来
插头没有热缩管,用热融胶凑合弄一下
都接好了,通电看看
OK了,没问题了
