go on 4s边框实测,结果显示 200mΩ 导通
next 数据线or充电线插入手机口,USB数据线公头,金属与手机边框导通测试 也是显示在1Ω以下,导通状态,,不知道苹果内部边框与数据线接口内部有没有设计自恢复短路保险,如果有且保险正常,理论上可以避免。
触电的分析
电源(也就是就是大家常说的充电器),内部安规电容击穿或者其他元件,导致220V市电火线端,直通USB 5V输出座金属,且IP5闪电充电线,2端插头共地,同时手机侧面金属框也是共地的,身亡者手持IP5,同时应该身体如脚或其它四肢与大地有良好的接触,在安规电容击穿瞬间,火线接入ip5,此时人体与大地形成良好回路。导致挂了。
以上就是我的分析。我是用4s测试的,所有数据线+充电头都是原装的,4s金属框与数据线共地,所以这个是最大的可能。然后电源击穿火线直通这个也属于买彩票中10亿的概率了
这个是cctv13刚才播的
手机特征确认是 iphone4 国行,如下解释!
橘色圈内 可以判定为ip4
黄圈3C 标,确定是国行机
国行机 原配充电器,红圈但底部有加入转换器,目的应该是让此电源可以插入2脚的插线板内(应该港版 国行都是3脚 包含地线的),这个应该是避免这个悲剧发生最后的一道大门被关闭了
(更正 电源适配器不是国行的,应该是港行或者英国版本或者,使用转换器原因是因为此类电源除了多功能插排之外,一般插座无法插入,可能是空姐需要多地转换飞行才用这个电源的,但是否山寨需要鉴定)
其他烧灼痕迹
乱七八糟的分析:
1:没有对有接地功能的电源做接地措施。(火线和地线短路势必会让空开动作断开,但实际情况是电流量能致人死亡,但不能让空开断开。)
2:不是说金属框对地导通是设计缺陷,但种种因素综合行程了这个悲剧。
建议怕死的做如下操作:
1:不确定你家或者办公室 地线是否有用
2:换塑料壳手机,比如棒子机。(少于接触带有市电的,切不确定是否接地的设备金属构件)
简单说:不要忽略地线的存在!
结束!谢谢赏评!
