亲戚家电磁炉坏了,我主动请缨拿回来修理。电磁炉通电无反应,拆机发现10A保险断,IGBT管三脚短路。原型号为FGA25N120 AND F34,用1B16AJ FGA25N120 ANTD更换,保险换10A。装机后,通电,面板显示灯亮;放锅具烧水,炸机。面板显示全无。再次拆机检查,IGBT烧毁,保险未断,但已经变形,家里空气开关跳闸。对所有电阻进行检查,没有发现明显的损坏件,更换驱动电路两个三极管8050和8550。首先不装IGBT和线盘,通电立即有滴一声鸣叫,风扇启动后立刻停止。测量TH339各脚电压:1、0.32V,2、0.08v,3、18.8v,4、0.66v,5、0.01v,6、2.39v、7、0v,8、0v,9、12.55v,10、18.7v,11、4.82v,13、0.21,14、4.82v(和有关资料测量有出入);测量全桥输出310V直流电。将面板、接线盘等都接好了,开机保险处串联灯泡,试机现象:接通电源,面板有指示灯亮,灯泡无反应不亮;不放锅具,按下面板开关,提示请放锅具,灯泡无反应不亮;放置锅具,再按开关开机,串在保险处灯泡一闪即灭,电磁炉面板只有电源指示灯亮,其他显示全无。还有不接线盘改接灯泡时,保险处的灯泡和线盘处灯泡都不亮。请教:1、上述现象是正常的吗?2、这样取下灯泡安上保险还会烧机吗?3、如果不正常还应该检查哪些元件?谢谢。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
结束!谢谢赏评!
