DIY兼容机初期那些Pentium MMX、430TX主板、32MB容量内存、4GB硬盘、Voodoo显卡等配件在笔者心中留下了深刻的烙印,当然这13年时间里不单止为笔者创造了无数回忆,还教懂了笔者如何理性看待厂商的宣传信息,填充于电脑城、满布IT网站的宣传信息又有多少是真多少是假?正所谓“当局者迷”,消费者很多时候都被这些糖衣炮弹所蒙蔽,在此,笔者边追忆边细说厂商们过去多年来的“宣传真言”,在阅读本文的您看看曾经被多少个谎言所骗。
水泥+铁片制成的“被动PFC电感”
PFC(Power Factor Correction)意译为功率因数校正,它的作用主要在交流电转换成直流电的过程中提升电能利用率,缺乏PFC电路的电源并不会存在危险,只是在电能利用率以及转换效率上大打折扣。从电源发展的起始到现在,PFC电路有两种,一是被动PFC,被动PFC电感成本低,对电源内部技术要求较低,但是电能利用率仅为70%,特点是配备被动PFC电感的电源较重;二是主动PFC,采用主动PFC电路设计的电源成本以及对内部电路技术要求较高,不过其电能利用率可高达99%,并且对市电电压适用范围广。
假PFC
假PFC事件起源于2001年,当时大部分电源制品还是采用被动PFC电路设计,消费者在选购时一般会特别在意电源的重量,以及留意电源内部是否有一个铁制的正方体元件。部分无良厂商为了达到利润最大化大量生产假PFC电源,由于消费者在选购过程中无法辨别PFC的真伪,这些劣质产品凭借较低价格优势成功抢占市场。
在2003年,有一位用户对使用两年后损坏的电源进行拆解,无意中发现配置的被动PFC电感竟然是由水泥+铁片制成,其中的线材是直接导通。假PFC电感的消息在去全国各大论坛迅速传播,不少DIY玩家纷纷对电源进行了拆解,形如虚设的PFC电感实在骗倒了不少消费者,而且牵涉到的品牌较多,当年的假PFC电源事件对业界影响巨大,甚至时至今日,消费者仍然对手上的被动PFC电源存在猜疑。
假PFC时间对用户心理的影响甚大
电源越重越好
5年前的电源产品还局限于被动PFC设计,由于内部元件繁多,元件在负载时候会产生大量热量,因此电源内部配置了厚实的大面积散热片,综合上述设计已经为电源重量增益不少,一个额定功率为300W的电源重量已经达到4-5斤,这样的重量定律一直沿用至今,也成为了不少菜鸟级消费者一致的选购技巧。那时候的新品电源一般都以用料扎实为宣传卖点,而重量就是用料扎实的最好依据。
“称斤掂两”的盲目选购法则
厂商看准了消费者对电源重量的重视,故意把电源散热片设计得更厚实一点,内部各处增设一些不必要的廉价元件,使电源尽量地沉重,这种为了重量而增重的做法恰好满足了消费者的选购心理,同时也在消费者心里增加了对该品牌产品的信赖度。
密密麻麻的用料是重量的根本
真正影响到电源重量的是内部元件,优秀用料+扎实做工确实是造成电源较重的因素之一,但是目前电子元件研发有了新的突破,一颗新式整流管可以完成以往大量二极管的工作,而且新式元件损耗更低、电能利用率更高,在今后的电源选购过程当中,我们没必要再以产品斤两来衡量好坏,电源输出是否稳定才是我们最值得关注的问题。
电源最大功率越大越好
关于电源功率我们日常听闻最多的就是额定功率与最大功率,额定功率即是电源能够长时间稳定输出的功率,而最大功率则是电源在短时间内可以保持稳定输出的功率。部分厂商针对消费者装机一步到位的心理,打出了“5年后都够用的电源”旗号,这种产品刚好满足那些为了避免以后升级出现不够用的问题,直接购买功率较大电源的消费者。
宣称5年够用的配置
各家电源厂商加上部分商家大肆宣传,诸如上图的配置深受高端用户欢迎,究竟一套I7平台是否真需要用到额定功率550W的电源呢?采用这种一步到位的选配方式是否适用于我们每一位消费者呢?
先从够用就好的角度来看,很多用户都没有应该用I7平台的必要,装配这样一套高端平台纯粹是满足他们的虚荣心;而另一方面,像I7 920处理器+GTX285这样的组合就必须要高功率电源的想法是错误的,经过笔者实测,以上这套平台在不超频的情况下仅需要额定功率400W电源已经能够稳定使用;从长远的未来考虑,我们更没有必要选择高达550W的电源,请消费者们别奢望你的电源能够在使用5年后,还能满足升级后的配置电力需求,因为电源内部元件经过长时间负载损耗严重,其寿命以及转换性能等方面都大打折扣
从型号能看出电源额定功率?
部分入门级用户一直对额定功率与最大功率两者定义含糊,在国产电源产品的标签中,额定功率与最大功率是两个不同的定义,最大功率通常会比额定功率高100W左右,而有些厂商虚标则会最大功率比额定功率高150W。这是由于要照顾“国情”需要,国内众多消费者对电源知识的认知不足,很多人购买电源都是看最大功率而不关心额定功率的多少。这种选购误区在低端市场上尤为严重,大部分厂商都会在产品型号上大作文章,比如某些品牌X300XX电源,很多消费者第一印象就觉得这是额定300W电源,实际上产品只有250W的额定输出能力。
国产DLP-500A就是500W电源吗?
国外品牌的型号标示
相对于国产哗众取宠的做法,台系与国际厂商明显要厚道多了,按照国外品牌的标示规律来说,电源的额定功率就是最大功率(即上图的MAX注解),如ANTEC的EA380额定功率为380W,最大功率也是380W,消费者仅需要在产品型号上已经可以了解到真实的输出功率。
采用主动PFC的电源更省电
之前不少厂商都在宣传自己的电源采用主动PFC设计,PF数值在0.9以上,更节能更省电。事实上,采用主动PFC的电源PF值确实在0.9以上,甚至部分优质电源更能达到0.99,反观那些被动PFC电源的PF值则徘徊在0.73-0.82之间。根据功率因数(PF)的定义,PF值越接近1,电能在电源线传输过程的损耗就越少,但这个优势并不体现于电费上,可以忽略不计。
主动PFC电源必定更省电吗?
真正可以体现到节电的是电源转换效率,实际上,当你采用一款转换效率为80%的主动PFC电源与一款转换效率同为80%的被动PFC电源,你所需要缴纳的电费是完全一样的。当然,从未来的发展趋势来看,主动PFC设计才是主流配置,目前已经有不少采用主动PFC的电源转换效率达标85%甚至以上,但以个人用户而言,屈指一算一年能省下来的电费也就是那么几十块。从笔者对市面上大部分主流电源的评测经验来看,有部分采用主动PFC电源甚至比被动PFC电源的转换效率还要低,“主动PFC的电源更省电”这个扯谈在真实性能数据面前不攻自破。
瓦数越大的电源越耗电
很多朋友在购买电脑配件之前,总会请教笔者如何选购或者问及一些注意事项,在与朋友们的交流当中,笔者被问及最多的问题就是“是不是瓦数越大的电源越耗电啊?你给我配个刚刚够用的就好了”。因为入门级用户都会认为如果装配一个1000瓦的电源,电源就会每小时耗电1000瓦。
电源瓦数越大真的越耗电?
每个问题总有个起源,以上这种错误想法还得追溯到DIY兴起的初期,那时候入门级用户总喜欢泡论坛来学习电脑装配的知识,而在论坛里总有一些似懂非懂的伪玩家来传播这种信息,错误得不到及时的纠正,越来越多读者受到误点的影响,因而在电源知识领域当中普遍存在着这个无稽话题。
实际上电源耗电绝大部分取决于整机配件的功耗,假设整机功耗为350W,我们分别采用额定功率为350W、500W以及1000W的电源作电力输出,三个电源的真实费电量并不会有明显的差距。当笔者推翻“瓦数越大的电源越耗电”这个错误观点后,并不代表笔者就推荐大家购买高功率的电源,衡量电源的瓦数大小应该视乎配件而定,笔者建议大家在确定电源目标之前先登陆国外硬件网站extreme数据库,对相应的配置进行模拟性功耗测试,这样更有效提高电源选购的准确性。
电源转换效率达95%以上
曾经有多个电源厂家在宣传单张上标示其产品采用主动式PFC,转换效率可达95%以上,这样的宣传手法很明显是针对那些连“功率因数”与“转换效率”概念都不了解的菜鸟消费者。
过份夸张的虚假宣传
就如上图所示的论坛宣传文章,“多彩DLP-650S采用了主动式PFC,电源效率高达98%”给我们很多消费者带来了错误的信息,采用了主动式PFC的电源转换效率就能够达到98%?还是要买多彩这款采用主动式PFC的电源才可以获得98%的转换效率性能?一直有关注我们IT168机箱电源频道的朋友肯定会知道宣传文章中的错误要点,主动式PFC设计的电源最主要的特点就是电能利用率高,最根本的优势表现在于功率因数(PF),而不是文章中所提及的转换效率
伪80Plus认证电源
