电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 简析预测维修系统在行业上的应用
简析预测维修系统在行业上的应用
2013-07-17 17:41:50     打赏
 随着技术的进步和自动化程度的提高,维修费用占制造成本的比重大幅上升,而且增长速度惊人。维护可能是最终真正控制成本的重大环节。预测维修是保障设备经济安全运行的最佳维修体制。预渺维修制不同子过去的事后维修、定期维修制,它着眼于每台设备的具体技术状况,对设备运转状况密切追踪监测,仅在必要时才进行修理。设备的状态监测和故障诊断是现代预测维修制的系统总体框软件的功能分析和开发研制该系统软件由数据库、数据采集和归档、状态监测和故障诊断、报表打印及信息发送等四大功能模块和虚拟仪器库组成。运用VisualC十十的多文档、多视图功能,每个窗口展示一个功能模块,窗口间既独立又共享,共同构成一个完整的体系。软件的功能模块如所示。每个功能模块的实现方法如下。它是一个全32位window,软件,支持Win95,Win98及NT,数据库可以提供单机和客户/服务器模式,图形化界面。
  本系统提供了SQL标准的数据库结构。数据库模块具有组建数据库信息的功能,它由测试设备总表、测试位置分表、测试定义分表、测试报警分表、测试数据分表等组成。运用Visu司C++的切分窗口技术,可以在同一窗口中同时显示多个数库面板,用户既能了解局部细节又能纵观全局。该系统的数据库是通过选择不同的窗口面板来显示所设置的内容,各个面板之间通过一定的联系逐级地显示数据库的信息。系统提供一组直观的按钮来完成系统的主要功能,同时给出标准的下拉式菜单条并支持在线帮助。设备面板提供设备的所属工厂、车间、名称、型号等属性并显示当前设备的图片。测试位置面板提供有关每一台设备的测点位置、测点方向、测点标识等属性(即特定传感器的安放位置)并显示当前测试位置的图片。测试定义面板提供有关每一个测试位置的测试类型、传感器、采集器、采样参数等测量属性。对一个特定的位置进行振动测量分析时,即可以采集位移、速度、加速度幅值,也可以采集上述单位在几个频率范围内的频谱,同时还可以采集传感器固有单位的时域波形数据。测试报警的报警属性,对于幅值可以设置常数报警、统计报警、峰值报警等;对于频谱可以设置频率段常数报警、频率段统计报警、窄带报警等。
  数据的属性。该面板可以编辑测试时间、存储定义等内容,同时可以导入或输出有关数据。数据库模块是整个系统工作的基础,数据库模块层次结构框图软件界面数据库内容表格如一5所示。数据采集和归档模块数据采集和归档模块提供了数据采集、数据整理等功能。数据采集是测试的第一步,数据的真实性、准确性将直接影响分析的结果。数据采集即是用传感器将机械的振动信号转换成模拟信号,再通过AID卡转换成数字信号。这个过程涉及到传感器的选择、标定,AID卡的通道选择,采样频率设置,采样段数设定,窗函数选择,滤波类型选择等等。采集来的数据要进行转换、整理、归档,以便进行进一步分析。这一技术的核心是:以计算机作为仪器统一的硬件平台,充分利用计算机独具的运算、存储、回放、调用、显示以及文件管理等智能化功能,同时把传统仪器的专业化功能和面板控件软件化,使其与计算机结合起来融为一体,这样便构成了一台从外观到功能都完全与传统硬件仪器相同,同时又充分享用计算机智能资源的全新的仪器。
  报表可以打印出该系统软件中各种有用信息,包括设备数据库报表、参数数据库报表、测试数据报表、各种图形分析报表、设备状态报表、故障诊断报表、年度统计报表等等。打印日常报表可以由该软件按用户设定自动完成。对于复杂的组合式报表,如多测点的对比分析报表,首先将待用信息保存为位图格式或拷贝至剪贴板,然后由它调用其它如Wo司、Excel、Acces,等软件来协作完成。
关键词: 简析     预测     维修     系统     行业     应用     设备     数据库
