电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 线温/湿度计,带多路控制输出(可编程),DIY的利器?【精华】
2013-07-22 14:22:20     打赏
今天拆的是某“进口”无线温控器,¥55一个,邮费收了10块。
本来好像是用做壁挂炉的控制
功能有:
显示功能:
    温度显示、湿度显示、室外机(无线节点)温度显示、时间、能源消耗统计(加热制冷设备的消耗),另外显示带背光的,夜里不会抓瞎
控制功能:
    加热控制(燃气炉或电炉)、制冷控制(空调?)、风扇控制、湿度控制
    其中温度设定可编程,一天分四个时段可单独控制
因为图片比较多,加上情况有点复杂(一度以为这货是山寨的),所以一共分三部分
主楼还以拆为主,果了这玩意给大家看看。(其实拆机图也并非全在主楼,因为限制了15张,其它的穿插在后面两楼)
沙发为释疑楼,讨论这货到底是不是正品,有论坛搜到的坛友拆的其它洋垃圾的图(其实是为了消除自己的疑虑)
板凳是功能介绍,其实这货还是比较强大的,顺便探讨下改做其它用途的可能
那咱进入正题
到手的东西,一个主机加一个无线节点(不是原配的,不过两者检测温度吻合度很高,一般差0.1度或者一致)
翻开盖子后的面板,NOMA品牌
因为带控制功能和时钟,按钮比较多,具体功能板凳楼层再表
卖家配的无线节点,搜了下淘宝别家有单卖的,吹得很牛,保证一致性,保证不怕水淋。。。
主机背面,裸露的PCB板是控制用的信号输入和输出的接线端子,有四个安装孔,人家本身就设计的是靠墙的。。。
主机实际可以一分为二,右边的就是上图的背面,两个部分靠两个连接排作电气连接
具体的功能同样三楼再说
因为太厚而单独开窗的继电器,实际下面还有个可控硅也开了窗,因为透过窗子看不到型号,没单独拍
为了果了给坛友看,保修也不要啦!(人家在上上张图里还是好的。。。)
拆开后
说实话一瞬间傻了,山寨感铺面而来。。。
不过后面自己做了一番研究,发现这玩意或许真是正品,具体分析二楼再讲了,主楼我们只拆机
刚刚提到的也享受“开窗”待遇的可控硅,意法半导体的,还不错
无线接收部分,芯片是LM358,有一个可调的东西,可能是微调频率的?
PCB翻过来,似乎没什么好讲的,其实我第一反应就是主芯片捏?后面一想,都找不到肯定藏在LCD下
液晶屏不是排线连接的,是用那种软软的胶条,所以很好拆~~~
好大颗牛屎。。。这就是主芯片了  这货是寨的吗?不是的吗?且看二楼其它品牌的拆机图,颠覆我的世界观啊。。。
一些可能涉及到输出地部分额外镀了锡,有点意思
面板的里面长这样(液晶屏在上面)
拆拆这货吧,用的论坛买的九毛一颗的拆机工业电池
唉,没兴趣看正面了
不过话说回来,别太早下定论,看看二楼其它洋货的表现你就知道,这还真不算差。。。
拆机汇报完毕,且看下面
好吧,拆完机后,LZ心里有着深深地疑惑(准确的讲是失望,于是开始搜索,这货到底是个什么来头?)
度娘NOMA这个牌子,木有,是个餐馆,纳尼?
且慢,这是什么
NOMA THM501温度湿度计控制使用说明,我这个型号是THM305,很多功能都一样,可以直接参考这个视频
关键是,人家是英语的,音频也是英语。山寨厂也会这么大手笔?我看不像
http://v.youku.com/v_show/id_XMjYyMzA4OTky.html
再一想,卖家网上提供的说明书也是全英文的(下一贴结合功能介绍帖),仅仅把一点关键的操作翻译成了中文,寨厂再装13也该弄个中文的说明书吧,要不在我朝怎么卖得出去?
看了以上几点,稍平静了点,细想想,这么少数派的东西,没有什么山寨的价值吧,量上不去,开模什么的成本收不回啊。。。
于是在网上搜,找到了以下这些:
拆个法国LUREN 无线室内外家用温度计
拆法国geonaute 无线室内外温度计(顺便求指教显示屏的问题)
罗嗦两句,LZ第一次知道有这种东西存在就是知道了这个迪卡侬的无限气象站,当时就无限敬仰。但是因为 1:这东西洋垃圾,二手的,成色比较差,划痕多 2:LZ还小玩儿单反,对湿度比较看重,这个没有   因此就一直没下手
拆了自己买的后第一时间就后悔没直接买迪卡侬的,结果真有坛友拆了,结果。。。好吧,我不后悔了
无线温度发射器加温度探测器
淘宝买的"美国品牌温度计"拆解,请教其中的功能。
额,看完上述这些,结合自己到手的,只想说声:贵圈真乱。。。
这都神马做工,一般看来根本都入不了坛友的法眼,但是似乎这个领域都是这样?。。。
新的就算了,总没人山寨出7成新N多划痕的产品吧,犯傻?而且这种产品买的人确实不多,山寨国外品牌确实也不怎么值当。。。
那看来LZ买的是正品了?换个目光再回头看看我的这个东东
首先看壳子的背面,背面总没人看吧,除了标明了材质为ABS外,还标了型号
如果说是想蒙混过关的话,拆了的人第一时间都会想是寨的吧(基于板子做工),谁还看你的壳子
同样,接线端子位置模具上也都表明了具体标号,接线端子本身质量也不错
PCB板上的各种认证,LZ不认识,只觉得在很多地方见过。。。山寨货上似乎很少见
可以看到PCB基板的质量,似乎是那么回事,山寨货谁给你用这个
PCB板一角,型号和时间码(06年产的?)
看看PCB的边角处理,同样没有山寨感
模具上为无线接收天线设计了卡槽,方便固定走线
PCB上标明了背面按键触电的位置(其实我没想通为什么要这么做)
好吧,摘掉有色眼镜后,似乎这货可以接受了?是正品?
功能介绍来鸟
这货能够控制加热(燃气炉或者电炉)、控制制冷、还能控制湿度以及一个风扇(似乎是换气用的)
界面的话我简单的标了下:
温度显示可以设成摄氏或者华氏,时间可以12小时显示也可以24小时
下面那个小温度可以显示设定温度,也可以显示无线节点传回来的温度,我不用控制功能,当然是显示无线节点的温度啦~~
另外我发现两点:
1:模式选到OFF档后主机温度不更新,不知道是不是我没设好
2:主机横着时似乎湿度会偏高(难道是幻觉?。。。)
关于主机和无线节点的温度误差,一般都在0.2以内,考虑无线节点不是原配的,可以看说明书里原配节点的外观,这个表现很不错了!(这是不是也说明温度还是比较准呢)
主楼的节点自己显示温度和主机对应温度不一致是因为主机的同步速度不是很快,大概几秒钟一次?我没仔细计过,温度这种大滞后的东西也不需要那么高的同步速度吧,费电
原配的无线节点长这样
一些操作有买家整理成了中文,我直接抄过来
引用 1.这是一个有线的5+1+1天可编程温控器和一个无线室外温度传感器。(不是无线温控器)温控器不能接220v等高电压设备
如果要控制壁挂炉,将壁挂炉里引出的两根温控线,一根接在Rc和Rh连载一起的端口,另一根接在W端口,把第一个拨动开关播到HEAT就可以啦。
设置时间和日期
1. set键按一下是设置时间 2. 按AHEAD和BACK调节时间 3. 再按一下set键是设置星期 4. 按AHEAD和BACK调节星期 5. 再按set键是退出。
编程设置
按PROG键进入5+1+1天编程设置,里面已经内置了早晨P1,中午p2,傍晚p3,晚上p4四个时段的温度,如果想自己调节,可以用AHEAD和BACK调节时间,up或down调节温度,按到最后一项是控制加湿器的,再按一下PROG就退出了。
临时控制
按up或down键可以调节临时的温度(液晶温度上方显示OVERRIDE),到编程设定的时间时,又回到编程控制。
锁定功能
如果要锁定一个温度,按up或down键调节好温度,再按HOLD键就锁定这个温度(液晶温度上方显示HOLD),锁定温度不受编程温度控制,如果要解除就再按一下HOLD键。
监控功能
按一下USAGE键,液晶显示usage today 显示一天的加热时间(晚上12点到晚上12点,到12点自动清零)。
再按一下USAGE键,液晶显示usage this week 显示一星期的加热时间(星期一12点到星期一的12点,到12点自动清零)。
再按一下USAGE键,退出。
选项设置
选项里有三大项:1. 12/24小时显示格式 2. 热循环率(一小时循环几次)3.pre-comfort Recovery/液晶背光
pre-comfort Recovery:会在你设定的编程温度到达前一小时开始加热,比如你设定的是早晨8点温度20度,他就会提前一小时开始加热到8点到达20度,让你有一个舒适的温度。
按SET三秒进入选项1:按up或down调节12或24小时显示格式。
再按SET键进入选项2:里面有5个选项,代表不同加热设备一小时循环几次。Cr-0是关闭(不启动热循环率,关闭以后按设定温度的±0.5°C来起停设备。比如设定20度,他会在20.5度停机,19.5度起机。)Cr-1是1小时2个循环,Cr-2是1小时3个循环,Cr-3是1小时5个循环(这个是机子
也就是说这货的温度控制还分时间段编程的,一天分四个时间段,设定温度可以不同。如果不想按编程的来走,还可以用HOLD功能强制一个恒定设定温度。那个pre-comfort Recovery功能似乎是个省钱又好用的功能,类似预约。统计功能似乎也比较强大
看来那坨牛屎真不简单
其它的,关于市控制燃气炉还是电炉,有点跳线可以选择 HG是燃气,HE是电
这就是卖家提供的说明书,感觉像手机拍的
还给了一些应用场合的接线,我就只帖一个了
控制湿度
显示器上一些标志的含义
还能检测电池电压?那个牛屎不简单啊。。。
刚刚提到的温度控制可以分四个时间段
好了,大致就这样
其实个人在想,这东西是不是能改成恒温箱控制器?
无线节点的温度不能用作控制反馈,但是可以自己延长主机传感器的接线
这两个就分别是温度传感器和湿度传感器(温度的在背面,那个蓝色的小东西就是),其实弄得好可以连湿度一起控制,毕竟它也带适度控制功能,不过似乎是单方向的(加湿或者除湿)
养热带鱼的坛友也可以考虑一下哦
结束!谢谢赏评!
关键词: 线温     湿度计     多路     控制     输出     可编程     利器     精华
