拆开研究下,发现D0、D1、D2、D3都接低电平时,接收端只有VT端会有变化,用试验箱测试的,输出高电平,灯亮。如果D0悬空或者接高电平,接收端VT、D0输出高电平,以此类推,D0~D3都悬空或者接高电平,接收端VT、D0、D1、D2、D3都输出高电平。但是这个高电平只持续3秒钟左右,发射端也是只通电3秒钟左右就自动断开,把磁铁远离就接通几秒钟关闭。想做遥控开关需要加电路才行。发射器上有2个指示灯,上面的是发射指示,下面的是低电指示,当电池电压低于6.6伏时会亮,提示该换电池了。 发射是PT2262 接收是PT2272 CS3411是超外差接收芯片 测试遥控距离100米内可控,60米内天线可以不拉出来。 一个接收器可以配16个发射器。 [ 此帖被社建电子在2013-07-20 23:47重新编辑 ] |
结束!谢谢赏评!
