![]() 红绿蓝三色液晶板出都有这样的芯片 下面是光学部分了: ![]() 拆掉光学部分后剩下的部分,主要有电源部分,和几风扇 ![]() 左边的抽风,给灯泡降温,右侧的是给电源部分降温的 ![]() 光学组件全貌 ![]() 反面的 ![]() 镜头方向 ![]() 拆掉上盖,机组透镜和几块分光镜,原理很简单。 ![]() 镜头部分,布满了灰尘,镜头内部竟然也有。 近处就是固定汇聚玻璃砖的底座,上门有个螺钉,可以从投影机底部转动。 ![]() 灯泡到分光镜前的透镜组件 ![]() 一字排开,光栅和几片特殊镜片,叫不上名儿。 ![]() 还有这个,和蜻蜓复眼差不多 ![]() 卸下来的核心部件,没有数据线的这一侧冲着镜头。 ![]() 底部,中心的螺丝孔用来固定 ![]() 这一张拍得很单反, 320万的手机摄像头 |
分色部分的盖子,上面有滤色镜片,还有一个透镜
玻璃砖
一组液晶片,薄玻璃片嵌在支架内,液晶片固定在支架后,再固定在玻璃砖上
好像蜗牛爬过一般,擦擦就没了。
拆起来容易,把三块液晶片装起来,调会聚太蛋疼了,没有专业的设备,完全的凭手感。折腾了好几个晚上,螺丝都快拧花了。每调整一次,都要上机,通电通光测试是否重合。先调整蓝和红会聚后,再调整对着镜头的黄色。发誓以后再也不手贱了。
最后上一张测试效果图
整体通透,没有色斑,亮度足够。毕竟是靠手感调整的,红、黄二色还是有一像素的偏差。算了不调整了,应为先前就是为了追求完美,不知道弄巧成拙多少次。
总体感觉,这种3LCD的投影机只要别拆解液晶板,就没多大事。记得小时候家中买的录音机,说明书说是精密设备,磁头要用清洗带清洗,当个宝似的,后来磁头脏了,用手指蘸点涂抹扣扣也行。原来并不神秘嘛
320万的手机摄像头
