电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三洋 PLC-XU9000C 投影机拆解清洗【精华】(二)
2013-07-25 21:12:43     打赏
红绿蓝三色液晶板出都有这样的芯片
下面是光学部分了:
拆掉光学部分后剩下的部分,主要有电源部分,和几风扇
左边的抽风,给灯泡降温,右侧的是给电源部分降温的
光学组件全貌
反面的
镜头方向
拆掉上盖,机组透镜和几块分光镜,原理很简单。
镜头部分,布满了灰尘,镜头内部竟然也有。
近处就是固定汇聚玻璃砖的底座,上门有个螺钉,可以从投影机底部转动。
灯泡到分光镜前的透镜组件
一字排开,光栅和几片特殊镜片,叫不上名儿。
还有这个,和蜻蜓复眼差不多
卸下来的核心部件,没有数据线的这一侧冲着镜头。
底部,中心的螺丝孔用来固定
这一张拍得很单反,320万的手机摄像头
分色部分的盖子,上面有滤色镜片,还有一个透镜
玻璃砖
一组液晶片,薄玻璃片嵌在支架内,液晶片固定在支架后,再固定在玻璃砖上
好像蜗牛爬过一般,擦擦就没了。
拆起来容易,把三块液晶片装起来,调会聚太蛋疼了,没有专业的设备,完全的凭手感。折腾了好几个晚上,螺丝都快拧花了。每调整一次,都要上机,通电通光测试是否重合。先调整蓝和红会聚后,再调整对着镜头的黄色。发誓以后再也不手贱了。
最后上一张测试效果图
整体通透,没有色斑,亮度足够。毕竟是靠手感调整的,红、黄二色还是有一像素的偏差。算了不调整了,应为先前就是为了追求完美,不知道弄巧成拙多少次。
总体感觉,这种3LCD的投影机只要别拆解液晶板,就没多大事。记得小时候家中买的录音机,说明书说是精密设备,磁头要用清洗带清洗,当个宝似的,后来磁头脏了,用手指蘸点涂抹扣扣也行。原来并不神秘嘛
关键词: 三洋     PLC-XU9000C     投影机     拆解     清洗
