电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 网购799元的malata A802万利达8.9寸固态硬盘触摸屏手写上网本拆机
2013-07-26 21:22:57     打赏
年前万利达清库存,在某电商网购799元的malata A802手写上网本,到手各种小问题,没忍住拆了!!!
基本参数
型号 A802
移动平台 Intel 平台
CPU型号 Intel Atom N270
CPU主频 1.6GHz
二级缓存 512KB L2
显示屏
屏幕分辨率 1024x600
存储设备
内存类型 DDR2
内存描述 1GB
备注 内存实际运行频率与芯片组及CPU频率有关。
最大支持内存容量 8GB
硬盘类型 SSD+SATA
硬盘描述 16GB固态硬盘,外置160GB移动硬盘
音频视频
显示类型 集成显卡
显卡型号 Intel GMA 950
显存类型 独立显卡
独显容量 共享内存
音频系统 JBL品牌音响
扬声器 内置扬声器
通  讯
网卡 内置10-100M网卡
无线网卡 802.11a/b/g/n
摄像头 集成130万像素摄像头
输入输出
鼠标替代设备 指点杆
USB接口类型 USB2.0
结构特征
其  它
操作系统 Windows 7 Home Basic(家庭普通版)
附件 原厂包装配件
体积 256×143×30mm
电源 AC 100~240V,DC 12V
电池规格 3小时左右,具体时间视使用环境而定
继续,京瓷8K手机照的,为了达到250k的要求压缩得很厉害,将就看吧。。。
正面
背面
打开状态
原配home basic版
home basic版下各项评分
换装wes7
wes7下评分
拆除底部所有螺丝,可以取下键盘
铭牌在键盘处
取下主板后的底壳
主板正面
主板背面
内存和散热器
硬盘插槽、wifi卡和读卡器
硬盘正面
硬盘背面
风扇
前置状态指示和磁感应器
底壳
wifi馈线和摄像头、mic插头
触摸板、显示信号线和风扇插头
内置纽扣电池,是1620的锂电池
pwm控制的风扇
rj45、usb音频接口,rj45是完整8针的
热管
屏轴和显示信号线、触摸板线
时钟管理芯片
读卡器
华邦的IO芯片
时钟管理芯片
intersil的电源管理
网卡和bios
声卡
intel ich7m南桥
没有拆屏,因为屏轴卡住了B壳,要用套筒拆卸屏轴拆能卸下B壳,所以就没拆。
摄像头和mic,中星微的芯片
wifi天线
电阻触摸板控制器
粘合在液晶屏表面的电阻屏
键盘排线,指点杆排线和喇叭线
指点杆
扬声器
电池
结束!谢谢赏评!
关键词: 网购     799元     malata     万利达     8.9寸
