电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 嵌入式操作系统的比较
共3条 1/1 1 跳转至
嵌入式操作系统的比较
2013-07-31 16:38:38     打赏
  (一)VxWorks VxWorks 操作系统是美国WindRiver公司于1983年设计开发的一种嵌入式实时操作系统 (RTOS),是Tornado嵌入式开发环境的关键组成部分。良好的持续发展能力、高性能的内核以及友好的用户开发环境,在嵌人式实时操作系统领域逐渐占据一席之地。 VxWorks具有可裁剪微内核结构;高效的任务管理;灵活的任务间通讯;微秒级的中断处理;支持POSIX 1003.1b实时扩展标准;支持多种物理介质及标准的、完整的TCP/IP网络协议等。 然而其价格昂贵。由于操作系统本身以及开发环境都是专有的,价格一般都比较高,通常需花费10万元人民币以上才能建起一个可用的开发环境,对每一个应用一般还要另外收取版税。一般不通供源代码,只提供二进制代码。由于它们都是专用操作系统,需要专门的技术人员掌握开发技术和维护,所以软件的开发和维护成本都非常高。支持的硬件数量有限。
 (二)Windows CE Windows CE与Windows系列有较好的兼容性,无疑是Windows CE推广的一大优势。 其中WinCE3.0是一种针对小容量、移动式、智能化、32位、了解设备的模块化实时嵌人式操作系统。为建立针对掌上设备、无线设备的动态应用程序和服务提供了一种功能丰富的操作系统平台,它能在多种处理器体系结构上运行,并且通常适用于那些对内存占用空间具有一定限制的设备。它是从整体上为有限资源的平台设计的多线程、完整优先权、多任务的操作系统。它的模块化设计允许它对从掌上电脑到专用的工业控制器的用户电子设备进行定制。操作系统的基本内核需要至少200KB的ROM。由于嵌入式产品的体积、成本等方面有较严格的要求,所以处理器部分占用空间应尽可能的小。系统的可用内存和外存数量也要受限制,而嵌入式操作系统就运行在有限的内存(一般在ROM或快闪存储器)中,因此就对操作系统的规模、效率等提出了较高的要求。从技术角度上讲,Windows CE作为嵌入式操作系统有很多的缺陷:没有开放源代码,使应用开发人员很难实现产品的定制;在效率、功耗方面的表现并不出色,而且和Windows一样占用过的系统内存,运用程序庞大;版权许可费也是厂商不得不考虑的因素。
(三)嵌入式Linux 这是嵌入式操作系统的一个新成员,其最大的特点是源代码公开并且遵循GPL协议,在近一年多以来 成为研究热点,据IDG预测嵌入式Linux将占未来两年的嵌入式操作系统份额的50%。 由于其源代码公开,人们可以任意修改,以满足自己的应用,并且查错也很容易。遵从GPL,无须为 每例应用交纳许可证费。有大量的应用软件可用。其中大部分都遵从GPL,是开放源代码和免费的。可以稍加修改后应用于用户自己的系统。有大量的免费的优秀的开发工具,且都遵从GPL,是开放源代码的。有庞大的开发人员群体。无需专门的人才,只要懂Unix/Linux和C语言即可。随着Linux在中国的普及,这类人才越来越多。所以软件的开发和维护成本很低。优秀的网络功能,这在Internet时代尤其重要。稳定——这是Linux本身具备的一个很大优点。内核精悍,运行所需资源少,十分适合嵌入式应用。 支持的硬件数量庞大。嵌入式Linux和普通Linux并无本质区别,PC上用到的硬件嵌入式Linux几乎都支持。而且各种硬件的驱动程序源代码都可以得到,为用户编写自己专有硬件的驱动程序带来很大方便。 在嵌入式系统上运行Linux的一个缺点是Linux体系提供实时性能需要添加实时软件模块。而这些模块运行的内核空间正是操作系统实现调度策略、硬件中断异常和执行程序的部分。由于这些实时软件模块是在内核空间运行的,因此代码错误可能会破坏操作系统从而影响整个系统的可靠性,这对于实时应用将是一个非常严重的弱点。
 (四)μC/OS一Ⅱ μC/OS一Ⅱ是著名的源代码公开的实时内核,是专为嵌入式应用设计的,可用于8位,16位和32位单片机或数字信号处理器(dsp)。它是在原版本μC/OS的基础上做了重大改进与升级,并有了近十年的使用实践,有许多成功应用该实时内核的实例。它的主要特点如下: 公开源代码,容易就能把操作系统移植到各个不同的硬件平台上; 可移植性,绝大部分源代码是用C语言写的,便于移植到其他微处理器上;可固化; 可裁剪性,有选择的使用需要的系统服务,以减少斗所需的存储空间; 占先式,完全是占先式的实时内核,即总是运行就绪条件下优先级最高的任务;多任务,可管理64个任务,任务的优先级必须是不同的,不支持时间片轮转调度法;可确定性,函数调用与服务的执行时间具有其可确定性,不依赖于任务的多少;实用性和可靠性,成功应用该实时内核的实例,是其实用性和可靠性的最好证据。 由于μC/OS一Ⅱ仅是一个实时内核,这就意味着它不像其他实时存在系统那样提供给用户的只是一些API函数接口,还有很多工作需要用户自己去完成。
 五、结束语 在嵌入式应用中,使用实时操作系统(RTOS)是当前嵌入式应用的一个特点,一种趋势,也是单片机 应用从低水平向高水平的一个进步。在实际的应用中,根据不同的要求和条件选择合适的操作系统,使开发工作更容易,设计出更完美的嵌入式系统。
关键词: 嵌入式     操作系统     比较     实时     内核     应用     源代码
2013-08-04 10:10:38     打赏
学习咯··
2013-08-04 10:14:34     打赏
学习uCOS_II进行中。。。
共3条 1/1 1 跳转至
