官方资料:
M70经典版采用7寸16:9高分辨率液晶显示屏,800*480分辨率,画面清晰锐丽,具有最佳的游戏与软件兼容性。结合先进的纯平面电容触屏让操控体验更佳。轻松实现画面缩放、拖动、切换。满足游戏、高清视频、电子书阅读、网页浏览的多样化需求。
采用全新一代A13处理器,主频最高可达1.2GHz,运行更快速,支持Neon协处理器和512KB二级缓存,并内置图形2D/3D加速。512M DDR3高速缓存,更高工作频率,为您带来流畅酷爽的全新体验,强大的硬件配置,无论是播放高清视频,还是玩游戏都能轻松搞定,一机在手,快乐随行,内置3000MAH高容量可充电电池,优异的智能电源管理系统,让系统功耗根据平板性能的使用进行动态调整,大大增强产品的续航能力
预装最新的Google Android 4.0智能操作平台,较Android 2.3相比,在操作界面、使用体验、系统性能等方面都有着革命性的更新,支持几乎所有的Android应用,数十万免费游戏、应用软件、电子书阅读等资源均可享用,成为你最贴心的伙伴
内置新一代WIFI无线网络模块,支持1080P高清视频播放,完美支持RM/RMVB、MKV、MP3、APE、FLAC等音/视频格式,无需转换格式,直播无忧。支持浏览网页,FLV下载(限若干主流站点),独特网站视频在线播放技术(480P),支持在线音频播放及LRC歌词同步/专辑图片显示。
现在看完后拆开内部看看
电池 只看3.7V 没看到电池有多大容量
主板
本机配置,采用全志A13主控芯片Cortex-A8架构,主频1GHz以上,512M内存,8GB FLASH存储,7寸800x480电容屏,内置WIFI,前置30万像素摄像头,Android4.0.0系统
全志A13
全志科技A13平板电脑解决方案采用55纳米制作工艺,基于ARM Cortex-A8架构,搭配Android4.0.3操作系统,性能更优、功耗更低、BOM成本更具竞争力。A13与Android4.0.3的完美结合,使得多任务处理更流畅,应用程序加载更快速,触摸反应更灵敏。另外,A13采用eLQFP176封装.
A13就是A10的简化版,A13出来就是抢占低端市场的芯片,在A10的基础上再进一步阉割,去掉了蓝牙和HDMI模块,同时只支持512M内存,最高分辨率支持到800x600,也就是说,全志A13将只能用在7寸和8寸的平板上,不支持10寸屏幕
2枚现代H27UBG8T2BTR 4GB FLASH闪存芯片组成8G
有2枚HYNIX(现代)H5TQ2G83CFR-H9C内存芯片,FBGA78封装,DDR3规格,单颗容量为256M,总共512M
网卡采用了来自Realtek的网络控制芯片。
Realtek的RTL8188芯片,用于WiFi网络
电源管理采用了广泛使用的AXP209芯片
电源系统管理芯片,型号:AXP209,生产厂家:X-Powers 深圳芯智汇,此芯片提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益复杂的应用处理器系统对于电源精确控制的要求
AXP209是一颗高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,充分满足目前全智A13处理器使用智能性管理系统时对于电源精确控制的要求
耳机接口和MIC
喇叭
WIFI天线
前置摄像头30W
结束!谢谢赏评!
