这就是适配器的外观,标称输入:100V-240V,2.4A;输出12V,5A。
电源输入插口,这个看着还可以。
输出插头,质量还可以;磁环,经过测试里面没有磁芯(不能被磁铁吸引)。
基本无损拆开(没有一只螺丝,用手捏,用小锤子慢慢敲),就掰开了。
啊!铁板散热片?!还有那么小的输入电网滤波器,USB插头是参照物。
确实是铁的散热片!把小喇叭都吸起来了,厚度可以,1mm以上。
取下散热片,和散热管(开关管、肖特基整流管)接触就靠自身夹紧。
电路板部分:交流输入(电网滤波器)、整流管(大约是1N4007)、主滤波电容400V47uF、开关控制集成块TL3842、开关管K3563(5A,5
00V,35W)、高频变压器、光耦、肖特基整流管STPS2060、滤波电容470uF16V两只,绿色LED指示灯。
开关管和主滤波电容特写。
肖特基整流管特写(实在拍不清字)
输入电网滤波器特写,太袖珍了。
电路板背面。
总结:典型的山寨产品,电路属于经典开关电源电路,但为了降低成本,能省的都省了(输入电网滤波器健在,实属难得),几乎没什么外加保护电路(不知道输出短路会不会烧毁,一般3842有输出短路、开关管工作异常等保护功能),铁质散热片(山寨产品标志,铜太贵了),严重虚标(输出电流可能能达到5A,但滤波电容太小,满载时波纹会很大,并严重发热)。实测输出12.4V。这个适配器可以用在要求不高的设备上(最好控制2A以内),也可以简单改造,换电容、换开关管、加安规电容、保护压敏电阻等,性能会有所提升。
谢谢围观!
