注明:本评测仅仅代表个人意见,如有异议可只看图。部分插套与电路内部图不做评测,可以另见他贴。
Canon IXUS 65照相机拍摄,可能不能还原真实情况。个人评论,力求客观公正。
玛雅篇:
评测前准备——背景知识
玛雅品牌以前应该是做显示器的。至于它的品牌历史一直很扑朔迷离。有人说是韩国的,有人说是美国的。。。
引用 玛雅(MAYA)是由广州讯威在2002年注册的一个显示器品牌,最初包装成源自韩国的高端形象,迎合了当时市场对美系和韩系高档专用图形显示器的追捧。 玛雅(MAYA)显示器先由仁宝代工,之后转由冠捷科技代工。后来,广州讯威还代理销售了冠捷旗下的易美逊品牌显示器,从而与冠捷建立了更为密切的合作联系。 玛雅(MAYA)的加入,将更有利于冠捷科技在自有品牌上的布局。
这次评测是MAYA-SP600排插则就和玛雅显示器一样,也是找别家公司代工的,是明家电子科技有限公司(300242),来头较大,是一家上市公司。实力比较雄厚,给APC、贝尔金等国际大品牌做过OEM。也出自己带有“MIG(米格战斗机?)”品牌的排插类产品。
引用 广东明家科技股份有限公司创建于2002年5月,是广东省民营科技企业和国家高新技术企业。公司注册资本人民币7500万元,是国内一家集研发、生产、销售避雷器、雷电防护装置、防雷插座、防雷配电箱及防雷产品施工安装、调试服务于一体的科技企业。本公司拥有广州迪瓦和武汉雷之神两个全资子公司,其中武汉雷之神防雷技术有限公司注册资本500万元,并具有防雷设计、施工资质乙级资质。
来一些官方的介绍(玛雅的网店里的)
玛雅篇:
一、外包装设计
MAYA-SP600排插是纸质的包装,加之使用的外部加固材料只是快递的一次性封包袋,这个包装还是比较脆弱的(拿到的时候已经有点瘪了),还好里面还有一层塑料架子,保护插排免受暴力快递的折磨。
外包装是开窗式的,可以看到排插的状态,还有一些中英文的简介,包括防雷保护,滤波,阻燃等
上面有品牌的logo
侧面可以看到外面比较脆弱的纸盒包装留下了快递的痕迹
背面是一大堆文字的介绍,主要还是是防雷和防浪涌滤波的功能
镀金的插头,不知道和镀镍的相比区别怎样,普通用户或许买这个插座并不在乎那么多。
这个插座的插头和电线通过了3C认证(插座本体没有?)玛雅的官方网店里倒是说“市场罕见的整体过3C认证的排插”稍有差距。
或许和这个系列比较早(大万用系列),没有实行此类规定有关。
玛雅篇:(一些参数值其他的评测贴里已有,本帖只是做一个直观评测)
二、排插外观设计
非常大气,长度大概有 1.2个鼠标垫那么长。
由于内部只存在有透明塑料支架和外包装的塑料开窗,加之排插表面又是光滑的油漆处理,表面有几处小划伤。
顶部的品牌logo和防雷指示灯
大万用的接口,都带有双动安全保护门,这个很多当时大万用的厂家没有做到。一个安全门可以可以防止小孩子乱捅触电,非常重要。
注意到(玛雅的最新木纹系列貌似取消了这个设定,但是个人仍然认为插排即使采用了新国标,兼容两插欧标的特征2孔仍然不可避免被孩子们接触,有安全隐患。)
镀金的插头,是裸露在外面的(或许因为金子抗氧化好没有一个独立的插头保护套了)这样或许会产生摩擦或者与插座本体发生划伤。
插头上面有大概有三四道一些出厂测试的痕迹。
插头也是明家(MIG)品牌的
blackstone的开关,键程短,按起来段落感强但是没有手感。内部自带氖灯和过载恢复器,过载后按下reset一侧就可以恢复,相当于保险管熔断器或者自恢复保险。出线部分没有一个套子,可能会导致弯折,影响寿命。
线非常的粗,3X1.5MM2,外皮很厚,真材实打实料,这个在民用排插里面算是领先的了(DIY产品或非中国销售产品除外)
细节部分
可以从那个孔洞里面看到,保护门的做工还有待提升。表面还有一些凹凸的痕迹,不是很平整。
这个方向也比较能够看到保护门加工技术有待提升
尾部塑料有一些细小的磕碰痕迹,有些地方喷漆不是很平整(本身喷漆)
其他几个地方也有细微的划伤,和这个光亮的面板材质有关
有可能以后使用过程中个无奈会产生划痕破相了
贴合的还算服帖,稍微用力安一下会有响声
背面的螺丝上面也加固了小塑料保护盖,既能防止小孩子拆卸发生意外,也能保护插排底部免受划伤困扰
有最大电流功率的提示,只是没有中文表示。
这段话或许是上面那段话的翻译,提示不能超过2500W(大万用的三插承受不起)
玛雅篇:
三、内部设计
用吹风机软化一下塑料垫子
塑料垫
还算是比较紧的。质量也不错
拆开三角形的螺丝(△)可以用32合一螺丝刀或者论坛螺丝套装轻松打开
螺丝质量还是不错的,平头螺丝非自供螺丝,用力也没有变形扭花等情况
仔细看一下
拆解图
纵览,内部走线统统总体来说还是符合规定的,看起来也是非常干净
一体化的导流铜带,避免了不正常的发热现象发生,左边的外壳(底部)也有加固的塑料筋,
可以保持铜条与螺丝不被外力,具有防震的作用。
有很多细小的突起,对于固定铜条和插座本体都有十分重要的作用。
细节,外壳仍然有一些注塑留下的突起和碎屑
一体化的铜条非常不错。
截面的长和宽都大概量看一下,过2500W还是非常足够的。
电源防雷防浪涌滤波部分(电路已经有贴拆过了,不赘述)
这个排插的电路主要是压敏电阻、温度保险、气体放电管和滤波电容组成。
焊点很饱满充足
开关、线路板和接线部分都做了加固处理,防止异常发热的隐患
这个部分
blackstone品牌的开关集成指示灯和过载保护的功能,只是手感不怎么样
电气连接细节部分
值得注意的是铜条连接插套的部分螺丝也采用了防震橡胶螺纹(手机上经常采用的)
也具有十分好的作用,避免插拔和移动插板导致断路。
这个焊接也感觉十分牢靠,先穿过那个孔洞再使用焊接,更为牢靠
接线头也做了一些固定,只是缺少了向外衍生的包裹线头的部分
铜条连接很到位,各自被卡在各自的位置上,即使塑料老化或者异常变形也很难出现安全隐患
TCL国际电工 K9403
一、外包装
发黄的外包装透露岁月的风霜,但仍难以掩盖昔日的辉煌。
背部没有大篇幅的图文,朴素的功能介绍,和选购插线板的温馨提示。
获得的认证却一个也不少,说明了当年TCL国际电工的地位所在
细节部分:插头带了保护套,有效防止插头氧化和划伤
插头部分很干净,只是普通的镀镍涂层。
插头通过了3C认证,边缘突起便于插拔插头。
线是3X1.0MM2的,对于现在0.75mm2作为规范的时候仍然是比较高的标准了。一样通过了3C认证
插座主体也一样通过了3C认证
其实MAYA广告里说“极少数全部通过3C认证”的,其实TCL 国际电工差不多十年前就已经做到了,没什么值得夸赞的地方
本来就应该是这样的,但是这个国经常有把底线当原则的事情发生
如小摊贩不用地沟油反倒成了ZF表彰的对象(公务员考试题目),那用地沟油难道就是很平常不过?
可以拆卸的保险管,被安装在专用的座上(那时候还不流行过载保护这种东西?)不过是一种消耗品,如果超负荷使用的话,还得再买一个。
船型开关,手感好,银触点设计的寿命也比较长。
插座除了保护门还有三叉保护塑料片,更加上了一层安全防护。有如此细节注重的厂家为数不多,
插座底部有一些突起的塑料点,也能有效提供稳定支撑,同时防止插座底部磨损
螺丝同样材质不错,非自攻螺丝。
二、拆解纵览
分为上下两个部分,每个部分由通用的插座模块组装而成,无缝对接可拆卸,维修方便。
上盖,保护门部件为独立组成,均为阻燃的GE工程PC塑料。
模具细节可以看出厂家的实力,没有多余的地方,没有瑕疵。04年出厂的产品有如此高的水准,而且没有老化迹象发生。
这些部件全拆出来有几十件之多,可见这个排插生产步骤之繁杂,绝非小厂功力可以匹敌。这个外壳可能也需要重新开模设计。
标有K9403的部件,可能是这个排插产品专用的小件,多达5个规则突起,天衣无缝的与下半部分对应部件连接。
取下这个部件
保护门涂有润滑的黄油,长期使用不会干涩,插入的时候也更加顺畅
保护门加工也很细致,一体成型基本没有凹凸不平的情况发生。
这个盖子也是可以拆卸的,用卡扣牢牢卡在外壳中,缝隙很小。即使撬开之后也不变形,重新安装之后也和第一次一样服帖
设计了接插点位,有多达5个突起与下半部分导电插套接触,可以牢牢固定住这些复杂的部件。
下盖为导电部分,与上盖的一些部件精密结合,可以无缝对接,也可以为上盖提供支撑。同样也需要高标准的生产工艺。
三、电气部分
这个TCL国际电工排插的时代背景并没有复杂的防雷措施,但是电气设计走线仍然是一流的
包括通过大电流部分基本都是接触式连接或者螺丝压接,杜绝了表面进行焊锡的隐患。
全部接线部分包括开关在内都是一气呵成,毫无多余之处。足见当时设计时周全的考虑和深厚的功力。
走线采用的是黄铜,而插套部分采用了更为耐久的磷青铜。至于厚度我也不去比较了。
插套内部也很用心,铜排铜片有很多弯曲面。也尽力做到大万用插排中较好的接触
铜条巧妙的绕开了螺丝孔和挂墙孔,估计开模的非得要费用不少了。
保险管也是磷青铜的插套。出线处也有厚实的防护措施,有效避免使用过程中可能导致的弯折。
总结评测
MAYA作为一个显示器品牌,但做排插却是较晚的,而且旗下排插产品多数找有比较成熟代工经验的明家完成(如同当年昂达和魅族的关系),总体设计处于中上水平,内部一体化的铜条也非常不错(但这在发达国家,排插必须有良好的导流性能和使用铜条导流基本是一个底线,如果不符合则不能上市)但是内部细节仍然有待完善。外面的表面涂漆太光滑了不耐脏,而且容易划伤破相。
与多数发达国家相比,我国很多排插品牌还没有到达这个底线。然而到了这个底线也不能放松,要坚守它,完善它,不能把原则与底线混同。
错把底线当原则就可能犯下“人人都用地沟油,不用地沟油我光荣”的笑话了。
TCL国际电工是一个实力雄厚的老品牌,国有企业。从设计制造销售都是一手包办的传统经济形式。当然生产出来的东西质量非常不错,但在市场经济下似乎行不通?价格太高无人问津。不做广告没人来买。质量太好没人买新的。因此TCL国际电工的排插销量似乎一直一般般,但似乎大企业都比较喜欢TCL的产品,当时国内也是有极高占有率的,一年差不多5亿元的营收不过被他们的老总拱手相让了。从此再无国际电工。
