东西有点古老啦 原理也很简单 开机 气泵抽气2秒 将空气抽入HOHC的探头里 感应出电压 放大 AD检测后
给现实板现实 显示板很古老啦 还有EPROM呢
其实这个东西 淘宝也有卖 一万多 拆开看 这玩意感觉不值 其实 电路板不值这个钱
最值钱是里面标定的值。
英国PPM公司的HTV-M型甲醛检测仪,采用最先进的微电子及传感器技术,具备湿度补偿功能,即使在温湿度较高的极端环境下
HTV-M型能够准确地测量甲醛浓度。读书以ppm或mg/m3单位显示。也可以实时测量温度计湿度。
PPM公司随即提供用于校准的甲醛校正源,用户可以自行为检测仪作现场校准及周期性校准,增加检测仪的检测精确度。
仪器特点
不受极端高温湿度环境的影响,具备湿度补偿功能
甲醛读数以ppm或mg/3单位显示
单键操作,能够快速采样,恢复时间快
标准配置包括一支甲醛矫正源,只需要数秒钟就能完成校准程序。随即配备10只苯酚过滤器,排除苯酚对读书的影响
选配件SPC-1型计算机遥控软件及适配器,使甲醛检测仪器成为无线监测系统
用户亦可以选配AMS-2型数据处理基本装置,用户可以实时打印数据
已获ISO9001:2000质量认证,并符合CE标准。检测仪可追溯于NIST
Formaldmeter htV型甲醛检测仪,直接用于空气中甲醛浓度的测量,是PPM400型的改进型产品。
技术参数:
一般量程:0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根据用户要求扩大量程
分辨率:0.01ppm,精度:2%
温湿度模式
量程:-40~+128°C,0~100%RH
精度:±0.4°C,±3%RH
采样方法:仪器内部采样泵,10ml的样品就可以完成测量
测量间隔:测量频率1~3分钟(距离前一次采样)
反应时间:在高精度模式:60秒
在低精度模式:8秒
外型尺寸:150x80x34mm
外箱尺寸:266x230x50mm
重量:270g
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
