电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个甲醛分析仪
拆个甲醛分析仪
2013-08-01 23:22:57     打赏
东西有点古老啦  原理也很简单   开机  气泵抽气2秒  将空气抽入HOHC的探头里   感应出电压  放大  AD检测后
给现实板现实    显示板很古老啦   还有EPROM呢
其实这个东西   淘宝也有卖  一万多   拆开看  这玩意感觉不值   其实  电路板不值这个钱
最值钱是里面标定的值。
英国PPM公司的HTV-M型甲醛检测仪,采用最先进的微电子及传感器技术,具备湿度补偿功能,即使在温湿度较高的极端环境下
HTV-M型能够准确地测量甲醛浓度。读书以ppm或mg/m3单位显示。也可以实时测量温度计湿度。
  PPM公司随即提供用于校准的甲醛校正源,用户可以自行为检测仪作现场校准及周期性校准,增加检测仪的检测精确度。
仪器特点
不受极端高温湿度环境的影响,具备湿度补偿功能
甲醛读数以ppm或mg/3单位显示
单键操作,能够快速采样,恢复时间快
标准配置包括一支甲醛矫正源,只需要数秒钟就能完成校准程序。随即配备10只苯酚过滤器,排除苯酚对读书的影响
选配件SPC-1型计算机遥控软件及适配器,使甲醛检测仪器成为无线监测系统
用户亦可以选配AMS-2型数据处理基本装置,用户可以实时打印数据
已获ISO9001:2000质量认证,并符合CE标准。检测仪可追溯于NIST
Formaldmeter htV型甲醛检测仪,直接用于空气中甲醛浓度的测量,是PPM400型的改进型产品。
技术参数:
一般量程:0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根据用户要求扩大量程
分辨率:0.01ppm,精度:2%
温湿度模式
量程:-40~+128°C,0~100%RH
精度:±0.4°C,±3%RH
采样方法:仪器内部采样泵,10ml的样品就可以完成测量
测量间隔:测量频率1~3分钟(距离前一次采样)
反应时间:在高精度模式:60秒
在低精度模式:8秒
外型尺寸:150x80x34mm
外箱尺寸:266x230x50mm
重量:270g
关键词: 拆个     甲醛     分析仪
2013-08-04 11:34:21     打赏
好的,下次改进
