【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 彻底解剖雷蛇鼠标换下的TTC滚轮编码器
共7条 1/1 1 跳转至
彻底解剖雷蛇鼠标换下的TTC滚轮编码器
2013-08-01 23:23:52    评分
手上一个用了一年多的雷蛇鼠标滚轮有问题了,浏览网页时页面上下跳,网上淘了ALPS和TTC的编码器来更换,下面上图:
雷蛇原配的TTC编码器:
手头的这个鼠标左右键都换成了樱桃的微动了:
用电烙铁和吸锡器把故障编码器拆下:
开始暴力:
特写:导电部分都被磨损的差不多了
全家福:
话说这种编码器真是损耗品啊,希望换上去的ALPS能用久一些。
关键词: 彻底     解剖     雷蛇     鼠标     换下     滚轮     编码器
2015-01-21 17:49:17    评分
     楼主的言论有点不妥。编码器生锈原因可能是你使用的环境比较潮湿导致的,而生锈的编码器必然会导致性能的下降。所以不能说TTC编码器使用一年就会出问题。
     请你尽快删除带有TTC商标的言论。TTC商标是广东省著名商标,不允许随意诋毁。我公司保留追究法律责任的权利。
2015-01-21 19:30:13    评分
貌似楼主只是放了几个图,没有说TTC编码器用一年就有问题,只是说买来的鼠标。
这样的出这样的问题可能性很多,元件存放环境,时间太长也会生秀。从编码器原厂,到鼠标厂,到销售商,到用户,哪个环节没有放好,都可能会生绣。
2015-01-25 22:53:18    评分
学习了版主的帖子,有收获,谢谢了。
2015-02-16 15:49:41    评分
他又没有说TTC厂家怎么怎么,只说他得坏了,拆开看看,这样你追地球么?
2015-05-30 14:49:12    评分
还没拆过呢
2016-03-06 09:29:12    评分
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
