一、散热方法、效果图及拆卸工具 1.散热方法 先介绍几种比较常用和有意思的方法,包括了其他兄弟的方法,已经注明所有人 (1)水冷——逍遥独醒
(2)购买散热风扇——冬暖夏凉
(3)铝板替换原来的abs外壳——hht_001
(4)其他方法。。。。。。。
2.效果图
众所周知,宏碁笔记本的散热很是蛋疼啊!可以用它摊鸡蛋,寒冷的冬天还可以用它暖被窝啊!替代了妹子的作用有木有! 今天要拆卸的笔记本,是宏碁Aspire 4730ZG,一款性价比很高的笔记本,08年入手,一直是高温运行(CPU一直都是60多°),已经被我拆装过10次以上了,至今依然可以工作的相当不错,但是从去年11月份开始(可能是我的疯狂下载的原因,8月份购进lenovo,就把4730ZG,当作了下载机,基本上N多个24小时工作),基本上卡的不行了已经,开机就80多度,CPU的风扇“呜呜”狂转很闹心了,开始意识到,简单的清灰已经对它帮助不大了,在网上看了些方法,12月份终于下定决心对它进行下降温尝试。
先来个效果图给大家爽爽
这是所有打开的程序,包括5个YY,2个QQ,1个飞信,1个优酷,1个阿里旺旺,1个酷狗,1个千千静听,一个朗读的设备,1个迅雷以及1个2.4G高清电影的迅雷看看播放,还有5个网页的打开。。。。。。。
持续工作30分钟后测试鲁大师的温度,达到过59°,波动了一下,降了下来,如图:
兴奋的我啊!!
又可以开始下载大业了!
3.拆装工具
螺丝刀、吉他拨片、KTV会员卡作为翘片、皮老虎、清洗液、
螺丝刀套装不错,买不起德国的,只能退而求其次的其次买了台湾的
翘片、硅脂、硅胶片、铜片、指套
这个需要更换的,哈哈,还有一瓶印度神油,记住它啊!“后面”用。
共买了三种规格的,本次用的是0.5的,根据你自己笔记本的请款选择
这个是防静电手带,那一头是个夹子,我把它夹在了家里的暖气上。加装铜片的方法在下面描述
四、硅脂涂抹方法、硅胶铜片安装方法
涂抹时,先挤一点在一边上,用刮刀涂开,不要太厚,但是千万要注意不要太薄了,会接触不到。显卡和CPU的涂抹方法不一样,千万要注意,不要尽量的多的涂抹,按照要求涂抹即可。画了了两个图,大家凑活着看吧!记住一点,必须要保证散热器、铜片、显卡、CPU之间要充分的接触。
1.显卡的涂抹安装
2.CPU的涂抹安装
二、拆卸宏碁4730ZG 先来个整体照片,正面以及背面图 ![]() ![]() 所有的散热系统,CPU位置最主要的风扇居然在底下,怪不得温度高啊 ![]() ![]() 1、首先将所有背面的螺丝拧下,拆卸4730时,不要抱有少拆一个是一个的想法,全部拆下 ![]() ![]() 网卡正面(这个在拆卸主板时候必须先拆下) ![]() ![]() 背面拆卸完毕后,翻过来拆卸正面 先将电源开关上面的盖子拆下,使用翘片,其实使用卡更好一些,比较软,伤害不到电脑 ![]() ![]() 打开电源开关的盖子后,将所有能看到的螺丝拧下,然后把键盘拆下,可直接开下来 ![]() ![]() 把所有的排线拔下下来 |
