电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个捡来的鼠标--赛睿大灾变14键
拆一个捡来的鼠标--赛睿大灾变14键
2013-08-02 23:07:57     打赏
今年暑期学校放假时在学上公寓外的垃圾堆里偶然看到的,顺便就捡来了,不过遗憾的是外壳已经破损严重,而且还有很多部件找不到了(其实是没好意思接着翻垃圾堆)。发到这来一是请大家开开眼,二来想求个外壳,几成旧都行,只要好用就好,价格随便。闲言少叙下面上图。
上图,鼠标的线材不差,和我的雷蛇差不多。
上图,鼠标整个手掌部分的外壳已经残缺,连滑轮也不见了,应该受过暴力摧残。
上图,鼠标左侧配有5个按键。
上图,鼠标右侧配有一个特殊按键。
上图,底部的垫脚和标签已经不在,并且底壳有一定破损,应该是开始时没发现垫脚下藏有螺丝,硬是把底壳撬折了。
上图,拧下4个螺丝,即可脱去鼠标外壳。
上图,鼠标内部相当简洁(相比较我的IE4.0),侧面的按键采用独立的单层PCB版设计,通过插针连到主板上。
上图,侧面的五个键子不知用的是什么品牌的方形微动,应该和IE4.0的一样,不是很耐用。
续上。
上图,侧板的正反面特写,反面的维修痕迹是我搞的,维修之前发现有开裂的痕迹,并且按键无反应,目前已经无故障。
上图,主板下面是起到配重作用的金属板,金属板一侧喷有绝缘漆,另一侧通过两面胶粘在鼠标底壳上。
上图,鼠标主板,乍一看用料一般,但是仔细琢磨,这鼠标还是很有技术含量的。正面配有微动,拨码器等常规部件。
上图,原配的是纯黑色微动,不过由于有两个键子坏了,所以换了两个灰色键帽的微动,具体是哪个牌子的微动,我是记不清了。
光学引擎采用的是安华高A9500激光引擎,据说可以提供最高5000DPI的采样率。
上图,这是鼠标的呼吸灯部分,两个灯是并联关系,每个灯有4个引脚,分别对应了R、G、B、GND,可以通过边上三个三极管来控制RGB的亮度,这个呼吸灯可以通过程序控制发出1600万种颜色。
上图,鼠标的按键编程处理部分,上面大的芯片是飞思卡尔的8位单片机。下方小的芯片是板载内存,可以存储10份按键定义。
上图,拨码开关是标有ALPS的,不知怎样。
上图,插上电脑后,可以安装驱动,并对按键进行定义。令人欣慰的事,目前各个按键都还好用。
上图,呼吸灯不错,比灯厂的效果好。
完了。
关键词: 一个     捡来     鼠标     赛睿     灾变     上图
