一般就叫它条码扫描仪,只不过它是便携式的。
先简单介绍下条码识别的基本常识:
条码识别系统由条码扫描器、放大整形电路、译码接口电路和计算机系统等部分组成。
由于不同颜色的物体,其反射的可见光的波长不同,白色物体能反射各种波长的可见光,黑色物体则吸收各种波长的可见光,所以当条码扫描器光源发出的光照射到黑白相间的条码上时,反射光照射到光电转换器上,于是光电转换器接收到与白条和黑条相应的强弱不同的反射光信号,并转换成相应的电信号输出到放大整形电路。白条、黑条的宽度不同,相应的电信号持续时间长短也不同。
再把模拟信号转换成数字电信号,以便计算机系统能准确判读.整形电路的脉冲数字信号经译码器译成数字、字符信息.它通过识别起始、终止字符来判别出条码符号的码制及扫描方向。
通过测量脉冲数字电信号0、1的数目来判别出条和空的数目.通过测量0、1信号持续的时间来判别条和空的宽度.这样便得到了被辩读的条码符号的条和空的数目及相应的宽度和所用码制,根据码制所对应的编码规则,便可将条形符号换成相应的数字、字符信息,通过接口电路送给计算机系统进行数据处理与管理,便完成了条码辨读的全过程.
好了,主角上场,图有点多,请耐心看完哦
先拿手持开刀,型号BT-500C,中国制造
侧面的扫描按钮和蜂鸣器
背后的铭牌和激光出入口
底部的红外接口,用来和通讯底座进行数据交换
使用的电池,容量好像不大,不过持续工作时间还够长的
拆掉螺丝打开外壳
按键的板子是直接插在上面的,轻松拔下
板子反面,好多元件啊,有颗3V记忆电池
激光管驱动升压电路
一堆贴片,貌似集成度不是太高
薄膜按键
抠下液晶显示屏
拔掉接插件彻底分离
拨开边上四个卡扣把电路和液晶屏分开
薄膜插排上还有元件,好像都是电容
看见下面的黑条了吗,细看居然就是液晶驱动
再近点看,好密集的引线啊!感觉是种介于裸片和牛屎之间的东西
电路板正面
这就是它的主控芯片了,arm的
三个白色LED是液晶屏的背光
电路板反面
也是一堆贴片
底部的充电和红外接口
就剩下光学组件了
顺便拿下侧面的按钮和蜂鸣器
三颗螺丝,取下组件
揭开盖头看
组件反面,看见的是反射镜片
拆掉两颗螺丝就可以拿出核心光学系统
迷你型的,上面还有块小板子,焊开两处焊点拿下板子就可以看见光学系统了
激光出入口
做好防静电措施后焊开线圈和激光管,把板子拿下来
反面有块芯片和激光接收管
激光管发射的光先要经过这个棱镜再照射到反射镜上面
棱镜特写
先看一下基本结构,反射镜1只接收条码反射回来的光,反射镜2发射和接收都要用到
激光发射的光路
看它如何由点变线的,相信大家一定能看明白,如果驱动线圈的相关部件损坏,反射镜不动,那出来就只是一个光点而不是一条线了
偏转摆动反射镜,扫描工作时可以听到机器里有轻微的嗡嗡声,就是它震动发出的
组件内产生的条状光束由此镜片反射出去直接照射到条码
激光的接收光路,接收管产生的信号由上面的电路处理得到最终数据
哦,这里还有个震动电机,扫描到数据时会震动一下
来个惯例,做工很好很精致,前面板是金属材质的,手感不错。
现在拆解的是充电和通讯底座,型号BT-UC5UC,日本制造,和抽水马桶很神似
后面的电源和USB接口
红外接口和充电电极,把手持插在上面就可以进行充电和数据传输了
底部铭牌,金属底板,重心低站得稳
打开,就一块线路板
拿掉电路板后
红外反射和接收,与手持上面的一样
电路板,看着很舒服
电源部分
这种电阻没见过,中国制造,可能是保险
数据处理部分
有俩晶振,挺上镜的吧
合影
最后上专用电源,型号RC45-07,日本制造
卡扣式外壳,打开不费劲,用的是铜质散热片
交流输入部分,该有的都有
高压滤波电容藏在散热片下面,个不小
高频变压器上有屏蔽
电源控制是一厚膜块,光耦反馈,功率管和输出整流管由于安装太紧凑就没下手
电路板反面
这个八脚贴片不知道是不是运放
输出线前的电阻,应该是当保险用的
最后一张,这电源用料真心好,而且做得非常紧凑
谢谢观赏!
