今晚刚收到的,X猫买的三个以上包邮的超高亮LED灯泡,拆之,主要是想看看这个电源驱动如何,相机没有在身边,用USB摄像头拍的,效果不太好大家包涵一下哦。。。
1.外观图,散热片为商家所说的航空铝材料,商家还特别有与别家产品铝材厚度PK比较图片,说散热鳍能到1mm厚度,目测没有,大概也就0.7mm,但灯开了2个钟,散热片也不是太烫,手可以一直握住散热片,估计商家指的是5W或者7W灯用的材料是1mm吧。
差点悲剧的是手指伸得太长,摸到了带电的金属螺纹口了,麻到手臂的时候缩回来了,还好地板不是湿的,不然只能写给马克思看了
2.套住塑料罩的铝材金属连接环可以拧下来,可以看到是真的3个1W的led灯珠,而不是贴片led。
搞笑的是厂家真的是节省用料,买了3个LED灯,都看到的是这样的现象:灯板和铝座上3个固定螺丝孔,但都只上了2个螺丝。。。无语啊,就差这一个螺丝能耗费多少料和工!
灯板近照,焊工和我焊的一样垃圾,也不洗板
确实是商家标榜传说的双金丝LED灯珠
3.散热片下部可以从塑料座上拧下来,看看散热器内部,散热片和筒壁是一体的,筒壁厚度最多也就1mm,不是商家说的3mm加厚铝内环。电源驱动是套在热缩管里,是骡子是马呆会拉出来遛遛
灯板的板基为铝材,大概厚1mm,与散热器之间有薄薄不均匀的散热硅脂,其实上多一个螺丝就会均匀很多了
4.割开热缩管套,看看这个电源驱动板的真貌
这里能看到一个13001的开关三极管,输出部分电容为16V,47uF
输入部分电容为400V2.2uF,我看到有些人拆出来看到是400V4.7uF的
是恒流的吗?没看到IC芯片啊?会不会在底部?
底部一个元件都没有!真的感觉很失望,商家提供的驱动板PK图里,不是这样的电路呀,商家的PK图里比某些看起来是恒流驱动的板子做工还要好,底部元件还要多的!但万幸的不是简单阻容降压的。
不知道这个驱动电源怎样?能用多久?有什么可以改动的地方吗?懂行的大大指点一下呀。。。
有个细节要给大家看看,这个灯珠底部没贴合到灯板,有一半悬空的也没填上导热硅脂,这时间开久了灯珠不会烧了才奇怪呢。
还有一个细节就是拆下驱动电源板时,轻轻一扯就松出来了,一看电源输入端连螺纹外壳口的那条线,竟然是没有焊点的,线头剥开了长长的一段,螺纹口内壁也没有焊接点,难道是装配时就直接靠塑料连接座卡在螺纹口金属上吗?这也太儿戏了吧,如果上灯泡时有松动搭在另一级上,不是直接要炸电箱保险了吗? 再有,这怎么接回去啊,得破拆金属螺口才行啊!
看样子6元不到包邮的也就这样的做工了,商家说得再上天也不能全信。这个灯开的亮度大概能顶上7W节能灯,买了三个先试试水。
求安慰,求指点!再就是有M的给点M,哈哈,左手抓USB摄像头调微距,右手抓电筒补光,抽空再抓图还真有点费事的。
PS:对比了一哥们拆的,貌似我买的这个还要差很多,特别是驱动电源板。唯一的优点就是手摸着散热片不烫手,但按照那个帖子里讨论的观点,就是那个灯泡的散热效率相对还高些,有利于LED灯珠的寿命。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
