买了两把家博士电蚊拍,做工用料和使用效果都不错,下面是拆解图
先买的的JBS-008用着不错,又买了一把JBS-007给丈母娘。
先拆JBS-007
[attachment=2884714]
接着拆JBS-008
说是充满后自动停止充电,实际上转绿灯后测的加在电池两端的电压为5.18V(4v400maH铅酸蓄电池)
发现充满转灯不自停,存在过充问题,严重影响铅酸蓄电池的使用寿命。
电蚊拍充电电路用的稳压管是IN4734 稳压5.6V,实测转绿灯后电池两端的电压高达5.18V-5.23V,此刻还有20多毫安的充电电流。该电蚊拍铅酸蓄电池为两组4V 400mAH,浮充充电电压为4.6V(长期插着充电不会损坏电池),电解液被电解产生气体的电压为4.83V(充电高于此电压电解液会被电解产生气体),为了确保蓄电池的使用寿命,充电电压最好严格控制在4.83V以下。
新买的IN4733稳压管,稳压值5.1V。
更换稳压管
这是更换之前测的转灯后电池两端的电压,此时用耳朵贴近听,能够听到明显的电解汽化声音。照这样充电使用蓄电池的寿命会大大缩短。
更换稳压管后,测的转灯后半小时电池两端的最高电压4.68V,此时的充电电流只有2毫安,充满转灯一小时后,电池两端电压4.64V,充电电流不到1毫安。记得每3个月维护充电的话电池可以轻松用个5-8年。
结束!谢谢赏评!
