盒子上一个汉字都没有
多国语言啊
折叠好的外观,纯铝外壳,脚垫以前已经被我拆下,找不到螺丝了
灯性能:1、可以直接接交流电使用,可以做日常台灯 2、内有充电电池,可以充电使用 3、可以使用干电池
灯杆可以伸缩,灯头两个自由度,可以270度旋转+180度旋转,灯杆里面是一个铜制伸缩棒,类似天线,因为不好拆,之前才过一次没有拍照,这次就直接说明下
灯的开关按钮,按一次第一档亮度,两下二档,三下三档,四下关闭。
充电插口以及指示灯,上下两片是铝制电池舱开关。
充电器,也可以直接供电使用台灯
打开的电池舱,四节镍氢充电电池,可以换成干电池
广州鹏辉的1500mah镍氢电池*4,一共6000mah,总电压4.8v(请教坛友,我想为这个台灯加一个移动电源功能,能直接将串联的电池的两极引出吗,还是需要增加电路?)
打开充电电路部分
电池舱开关是铝制的
电池充电电路,貌似不错。等等,电容下貌似有IC!
果然有IC,不过型号被打磨了
本来以为是个三无产品,应该质量不怎么样,没想到就我看来还不错
侧着看
电路背面,红色地方是故障点,焊点脱铜了,取下这个2sd21 npn三极管,用小刀刮了点绿漆,重新焊上了,渣焊工见笑了
开关处的电路,推测是通过三个三极管组成一个控制四根电源线通断,达到调档的目的
背面
灯板
灯珠led,但是色温很正,我有5盏台灯,对比后可以判断色温在5000K--5500K之间
一档
二档
三档
折叠当手电
附带的灯袋
下面拆一个华雄led充电台灯,大润发20元买的
外观
灯珠
底部特写
居然提醒不能充电超20小时,看来根本没有保护电路
拆开,一坨铅酸电池
铅酸电池
这就是充电电路
好简单啊,这是什么整流?
开关
色温不是很正,大概在6500k左右
上面的三五led台灯,色温很正,5000K-5500K之间
请教坛友
1、请指教红色的可调电阻是干嘛用的?
2、我想给这个台灯加一个移动电源的功能,因为这个是1.2*4=4.8v的,貌似很接近锂电池充电电压,容量又是6000mah,
准备在红框处加一个usb接口,和一个开关,不知道能不能直接从原来的电路板上引线?还是要加电路?
3、一直以来用一个mf50的渣渣表,最近测电动车充电器电路时烧了,导致所有读数都偏大大概四分之一,接下去我会做一个拆解帖子,求推荐一个数字万用表,100-160可接受,最好不要牛屎
