电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 工业用辐射温度计62MAX
工业用辐射温度计62MAX
2013-08-09 11:19:22     打赏
快递包装,中通,同城昨天发今天到,还算可以
内部发泡塑料包装,福禄克还很仔细
温度计包装,简陋点,也不是防拆的
-30℃-500℃,实验室内基本都能遇到,等后面慢慢添加试用图片
详细技术参数,3米跌落,这个不知道怎么样,还没敢测试,万一出问题了怎么算?
说明书等技术资料,虽然是试用品,可是资料很齐全:多语言用户手册、合格证、产品证书卡、有害物质说明、多语言注册卡,还有一张叫做Fluke Corporation Statement of Calibration Practices,福禄克公司的校准声明?以前没见过这种资料
温度计正面,上面的是显示屏,下面带一字螺钉的是电池仓
产品一侧,上面标签是警告说明
上面的小孔是红外发射端,下面的大孔是接收端,中间的按钮是测量按钮,按住时测量,松开时HOLD,之后自动待机
产品另一侧,3m跌落字样,手持的,跌落的可能性还是很大的,但不知道真的有效吗
-30℃-500℃,还有防水防尘,估计不能放到水里
显示屏,带保护膜的,必须撕掉才能使用
刚拆开包装是,同时的第一反应
另一个同事的体温,±1.5℃的误差,还算可以吧
碰巧今天有低温试验,实验室内温度
温度仪测定地板温度
从低温环境到室温后,显示屏中间出现少量水汽,约5分钟后消失
空调出风口温度
此时的空调设定温度
这个是中午12点半左右,一同事车上前机舱盖温度,今天北京12点半气象温度31℃
今天就这么多,明天继续
体积小。坚固耐用。
为什么选择红外测温仪?
温度往往是电气和机械应用中潜在问题的首个指标。但是,如何才能轻松地确定电气面板是否存在热点,电机是否过热或暖通空调系统是否效率低下?答案是使用红外 (IR) 测温仪。凭借手持式非接触红外测温仪,您可以即时测量难以触及或危险区域的设备温度。此外,由于能够即时检测异常温度,从而可以尽早纠正存在的问题。
Fluke 62 MAX 和 Fluke 62 MAX+
新型 Fluke 62 MAX 和 62 MAX+ 红外测温仪在设计时充分考虑您的现场需求,是您值得信赖的测量工具专家。体积小,测量准确度高并易于使用。IP54 级防尘和防水。精确且坚固耐用,能承受从 3 米处跌落。实际上,62 MAX 和 62 MAX+ 非常坚固耐用,它们几乎是唯一无需小心处理的红外测温仪。
主要优点
  • 防尘和防水:IP54 级防尘和防水。
  • 坚固耐用:经过 3 米(9.8 英尺)跌落测试。
  • 符合人机工程学设计:完全经过重新设计,手持更自然舒适。
  • 体型小、重量轻;可将其夹在工具带或带环中,也可轻松装入您的工具箱中。
  其他功能
  • 远距离测控点:采用精密激光技术,使测量值更准确并具可重复性。
  • 双波长激光器:62 MAX+ 具备双旋转激光器,以帮助您确定要测量的区域。测量区域为测控点之间的区域。
  • 大型背光显示屏:大型屏幕使数据更易于看清,即使是在黑暗区域数据也清晰可见。
  • Min/Max/Avg/Dif:显示最小、最大或平均温度,或两次测量值之间的差值。
  • 警报:高温和低温警报,可快速显示超出限值的测量值。
  • 电源:62 MAX 和 62 MAX+ 均由单节标准 AA 电池供电。
结束!谢谢赏评!
关键词: 工业用     辐射     温度计     62MAX     温度
