买了一个二手的触摸屏mp5,到手后也没怎么测试,传了几个电影,看看触摸和屏幕都正常,到手5小时后就放款了!结果悲剧了!没电后充电时发现充电口松动,充电缓慢!用ipad的2a充电器充电冲了10个小时才充满,仔细观察发现这种国产mp5的mini usb口做工较差,经常拔插后造成接口松动,怀疑为接触不良,再找卖家矢口否认,得了!认栽吧!70包邮买的,也没多钱,自己拆着修修看吧!
实物图奉上:
机器正面图-正面成色还不错
背面--磨损较大
侧面-很简单,耳机孔 充电和数据传输口 tf卡槽
背面--那个小孔是重启键
开拆,这种MP5模型都很简单,卡扣设计,用卡沿着四边划一圈就开了!
拆开的后盖,标注的地方是喇叭处
拆开后盖的样子--很简洁,电池+主板+喇叭+屏幕
细节
[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]炬力的主控,能玩flash小游戏!
[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]再来,把屏幕的卡扣打开,主板拿出!
电池,1400mv的
途中标注的地方就是开焊的地方,小心的点焊了一下,别的地方没敢动!死马当活马医吧!
好了,收工!组装回去!开机
心中窃喜,竟然让我弄好了??插上数据线充电,不行,还是接触不良!失败!然后想着就这么用吧,结果连接电脑发现找不到硬件!我晕,越修越差啊!失败。。。。。。。拿过机器仔细观察发现,原来不只是mini usb口松动,mini usb口里面的那个小舌头也松动了!我勒个去的!我算是服了!修不了了,只能更换那个mini usb口才行了,自己不敢动手了!太悲剧了!
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
