十颗螺丝加三卡扣设计,所以总体来说挺好拆的。
主板的全貌,主板上的芯片:蓝框内是必尔达2G运行内存,底下压着APQ8064,看不见它;黄框内是32G东芝闪存,工程机用的是闪迪的闪存;绿框内是高通MDM8215M基带芯片,和工程机一样,没有变成MDM9615M,所以米2零售版硬件上是不支持三网的,除非后期换基带;紫框内是高通PM8921电源管理芯片,其他小的就不说了。再来看中壳,中间灰色的一大块就是镁铝合金屏蔽罩,兼做散热和加强机身强度,红框内那一块我一直不知道是干什么的,拆机才发现这一块被扣掉了,上面粘了一块铁片,原因是必尔达内存和CPU是POP封装,高度有点高,所以只能把那一块扣掉,不然中壳盖不严;白框内是外放喇叭;褐色框内是听筒喇叭;灰色框内是闪光灯;那四个红圈就是所有的天线触点了。
这一张上,四个红圈圈出的地方是镁铝合金屏蔽罩和中壳塑料契合的位置,看起来很结实,不会轻易的分家。
必尔达2G内存以及下面的APQ8064
MDM8215M基带
石墨散热层
屏幕以及触摸屏排线
光感、距离感应器、前置摄像头等等
USB以及mic
镁铝合金屏蔽罩,也相当于中框,很结实
小米2散热改造
电脑内存和内存马甲,蓝色马甲上贴的就是散热垫,电脑上经常用到。
动刀,按芯片的大小剪裁,裁的比芯片小一圈就好。
几个大的芯片都贴上了,厚的芯片就贴薄点的,有0.5mm左右,芯片薄的贴厚的,1mm左右,CPU那块要贴厚的因为那里的屏蔽罩扣去了,只有一层铁片而已。(当时买内存马甲的时候就送了两套导热垫,一套厚的一套薄的,用在米2上正好)
全部贴完的样子。
恢复原状
试机。
