电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 晶闸管产生故障的原因及保护方法
晶闸管产生故障的原因及保护方法
2013-08-13 16:58:31     打赏
  晶闸管产生故障的原因及保护方法
  目前因受其技术及工艺条件的限制,晶闸管的耐压水平最高仅到直流8500V,而真正已成熟并投入使用的晶闸管的耐压仅有直流6500V(dv/dt最大也就2000V/us)。而目前工业电网电压大多为三相交流6kV、10kV、35kV,单只直流6500V的晶闸管是无法应用于三相交流6kV、10kV、35kV电网系统中的,要应用就必须采用高压晶闸管串联技术,即将多只晶闸管串联起来。而高压晶闸管串联的应用就带来了一系列的问题,具体如下:
  (1)、加在串联的每只晶闸管上的电压不均匀就很容易引起晶闸管因过压而损坏;
  (2)、电网存在电压谐波也很容易引起晶闸管因dv/dt瞬时过压而损坏;
  (3)、串联的多只晶闸管因开通与关断不同步同样会引起晶闸管因过压而损坏。
  从目前高压串联晶闸管的故障来看,几乎所有晶闸管的损坏均由上述3种情况所引起的,行业内统称为过压损坏。综合以上的分析可知,晶闸管的损坏主要与电压有关,有必要从电压着手进行研究,针对性的对晶闸管进行相应驱动与保护措施,以防止晶闸管因过压而损坏。
  晶闸管的保护:
  1、过压保护
  晶闸管元件有很多的优点,但由于击穿电压比较接近工作电压,热容量又小,因此承受过电压,过电流能力差,短时间的过电压、过电流都可能造成元件损坏。为了使晶闸管元件能正常工作而不损坏,除合理选择元件外,还必须针对过电压、过电流发生的原因采取适当的保护措施。凡超过晶闸管正常工作时所承受的最大峰值电压的电压均为过电压。过电压根据产生的原因可分为二大类:
  ①、操作过电压:由变流装置拉、合闸和器件关断等经常性操作中电磁过程引起的过电压;
  ②、浪涌过电压:由雷击等偶然原因引起,从电网进入变流装置的过电压,其幅度可能比操作过电压过高.
  2、均压保护
  可控硅串联时,为了使每组可控硅上的电压分布均匀,必然回采用均压保护(如图1-4)。
  均压电阻的计算:
  注:RX为并联在每组晶闸管两端的电阻值;
  UX为每组晶闸管所分布的电压值;
  IX为晶闸管漏电流的10倍;
  PX为并联在每组晶闸管两端的电阻的功率。
关键词: 晶闸     产生     故障     原因     保护     方法     电压     过电压
