共1条
航嘉HK300-41DP拆机加修复
只看楼主 1楼
这个电源是一兄弟拿过来叫我帮忙修的,说是被雷给劈了一下!
这种电源不是标准电源,一般都是品牌机上面用的,结构方面没什么亮点,稳定是重点!
风扇是凸出来一块的,这种结构本身有点问题,看下面就知道了!
结构相当紧密,加上用的是上面那种风扇,所以存在一定的死角,如果能够改成从后面抽风,可能效果会好一点!
换个角度看一下,是不是很密呢!!
主控用的是SG6105DZ,这颗芯片自带电压监控,所以不需要像7500和494那样还要颗339运放,可能是
空间所限哪,7500是航嘉和长城最喜欢用的!
来个大一点的图!
看下背面,工艺还算可以!
重点来了,待机芯片DL0165R爆了,保险了断了!
那位兄弟说这个电源是被雷劈的,我看应该不是,只是挂了待机芯片和保险,压敏电阻没事,如果是雷击,
那压敏电阻应该也会爆,我猜应该就是电压不稳定。
拆下保险,炸黑了,这种应该算是瞬间过载。
拆下保险后可以看到EMI上也被熏黑了!
待机5VSB芯片可以看到爆掉的痕迹!上万能的TB拍两颗回来,拆机的,一颗一块钱!
换上后,串灯泡上电,没事,直接上测试仪,OK!
风扇转得很欢快!
关键词: 航嘉 HK300-41DP 机加 修复
共1条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
