电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用收音机鉴别苹果原装绿点充电器
共3条 1/1 1 跳转至
用收音机鉴别苹果原装绿点充电器
2013-08-15 23:26:01     打赏
今天继续,来谈谈非外观鉴别的方法,该方法暂时只适用于苹果原装绿点充电器,其他的我还没有做过实验。
我们需要准备的设备:
1, 被测的绿点充电器
2, Iphone手机和数据线。或者用5欧姆(功率要大于5W)的大电阻。
3,最关键的是要一个有中波频段的收收音机。(有长波的话更好,估计很少人有了.中波的拥有的人不知道多不多。)
接下来是测试的步骤:
1, 先确定测试点周围没有其他电器设备在工作,比如电视机,冰箱,电脑等。
2, 把绿点充电器接入市电
3,给iphone充电,iphone的电量最好<70%,这样充电器输出的电流会比较大。不用手机的话,可以用5欧姆的大功率电阻。
4,把收音机转到中波频段(530-1600KHz),收音机与充电器和手机之间的距离要在30cm-50cm左右,这个距离有可能需要调整,具体要看收音机的接受能力。
5,调谐收音机到这些频段:656KHz、820KHz、984KHz、1148KHz、1312KHz、1476KHz (如果你的收音机有长波的话,可以看164KHz这个点,依据收音机的能力调整距离)
6,如果是山寨的绿点充电器,那么当你打开收音机的那一刻,你将会听到很大的噪音,无论你调到哪一个频点,结果都是一样的:巨大的噪音。只要当你拔掉充电器,你的收音机才会安静下来。
7,如果是原装的绿点充电器,你的收音机只会在步骤5中列出的这些频段(实际你只要看前3个频点就足够了)接收到噪音,其他频段则非常安静。
接下来,说一说原理。之前我给大家看过原装绿点的传导干扰测试Conducted Disturbance测试数据。
从上图和我用示波器测试的纹波频率来看,原装绿点的开关频率应该是164KHz,且其辐射的频率很有特点,在谐波频率点上,辐射值很大,在非谐波点上,辐射值非常小。二者相差差不多有30dBuV。步骤5中的频点是164KHz的4、5、6、7、8、9次谐波。
充电器在工作时,相当于一个发射站,不同的方案采用的开关频率是不一样的,山寨仿品不可能做到原装那样的辐射特性。而我们的收音机原理和EMC测试仪是一样的,同样是接收空间的无线电波,这样我们便可以通过特定的频点来判断该充电器是否有问题。
帖子暂时写到这里,如有错误,欢迎大家指正。
关键词: 收音机     鉴别     苹果     原装     绿点     充电器
2013-08-16 08:56:07     打赏
收音机能不能收到这些频率的噪声:656KHz、820KHz、984KHz、1148KHz、1312KHz、1476KHz
2013-08-16 20:42:02     打赏
这个方法就是听噪音,,
可行,,,
关键是山寨充电器或者其他充电器也做的在听收音机的时候没有噪音,这个方法失灵,,
不过能做到没有噪音也是好充电器了,呵呵
共3条 1/1 1 跳转至
