电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用收音机鉴别苹果原装绿点充电器
用收音机鉴别苹果原装绿点充电器
2013-08-15 23:26:01     打赏
今天继续,来谈谈非外观鉴别的方法,该方法暂时只适用于苹果原装绿点充电器,其他的我还没有做过实验。
我们需要准备的设备:
1, 被测的绿点充电器
2, Iphone手机和数据线。或者用5欧姆(功率要大于5W)的大电阻。
3,最关键的是要一个有中波频段的收收音机。(有长波的话更好,估计很少人有了.中波的拥有的人不知道多不多。)
接下来是测试的步骤:
1, 先确定测试点周围没有其他电器设备在工作,比如电视机,冰箱,电脑等。
2, 把绿点充电器接入市电
3,给iphone充电,iphone的电量最好<70%,这样充电器输出的电流会比较大。不用手机的话,可以用5欧姆的大功率电阻。
4,把收音机转到中波频段(530-1600KHz),收音机与充电器和手机之间的距离要在30cm-50cm左右,这个距离有可能需要调整,具体要看收音机的接受能力。
5,调谐收音机到这些频段:656KHz、820KHz、984KHz、1148KHz、1312KHz、1476KHz (如果你的收音机有长波的话,可以看164KHz这个点,依据收音机的能力调整距离)
6,如果是山寨的绿点充电器,那么当你打开收音机的那一刻,你将会听到很大的噪音,无论你调到哪一个频点,结果都是一样的:巨大的噪音。只要当你拔掉充电器,你的收音机才会安静下来。
7,如果是原装的绿点充电器,你的收音机只会在步骤5中列出的这些频段(实际你只要看前3个频点就足够了)接收到噪音,其他频段则非常安静。
接下来,说一说原理。之前我给大家看过原装绿点的传导干扰测试Conducted Disturbance测试数据。
从上图和我用示波器测试的纹波频率来看,原装绿点的开关频率应该是164KHz,且其辐射的频率很有特点,在谐波频率点上,辐射值很大,在非谐波点上,辐射值非常小。二者相差差不多有30dBuV。步骤5中的频点是164KHz的4、5、6、7、8、9次谐波。
充电器在工作时,相当于一个发射站,不同的方案采用的开关频率是不一样的,山寨仿品不可能做到原装那样的辐射特性。而我们的收音机原理和EMC测试仪是一样的,同样是接收空间的无线电波,这样我们便可以通过特定的频点来判断该充电器是否有问题。
帖子暂时写到这里,如有错误,欢迎大家指正。
关键词: 收音机     鉴别     苹果     原装     绿点     充电器
