今天开始讲讲如何设计一个DC-DC的升压(booster)开关电源。简单一点,从现成的开关IC入手,(分立元件,我也不会)。找一个booster的IC,
能把锂电(3.0-4.2V)升压到5.0V,最大输出电流能到1A。
我找了这个IC:intersil公司的ISL97516.他的规格书:
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn92/fn9261.pdf
在选择IC的时候,我们需要先看看这个IC的主要指标,是否适合。
1, 这是一个异步整流的IC,规格书上说效率>90%,当然这要看输入电压的高低了。
2, 2.0A,0.2欧姆的功率MOS管(在5v输出时,最大在1A左右,后面的规格里有说的)
3, 输入电压:2.3~5.5V(符合锂电池的电压范围)
4, 可调输出电压,最大到25V(也符合我们要升到5V的要求)5, 600KHz/1.2MHz可选开关频率。
6, 内建温度保护
电路看上去也很简单:
Pin脚的定义这些,我就不啰嗦了,大家可以看规格书。我重点讲一下“Applicationinformation”应用的信息。
首先,我们来学习一下工作的原理。国外公司的规格书,写的都很详细,会把一些理论的东西附上,有助于工程师理解工作的原理。
图10(figure10)是一个抽象化了的升压(Boost)示意图,里面画出了所有关键的元件。简单来说,Boost工作时有2个循环。第一个循环(cycle),见图11(figure11)
第一个cycle里,内部的场效应管是导通的,肖特基管反向运作,如图中所示,MOS管短路到地,二极管相当于开路,输出端的电流不会回流。输出端的电流,靠Cout放电维持。输入电压Vin会通过电感L,电感的电流会以斜率Vin/L上升,在设个过程中,能量会存储在电感中。电感电流的变化量可以用下面这个公式(EQ.1)表示:
其中D是占空比(DutyCycle)
到第二个cycle时,功率场效应管FET关闭,肖特基二极管正向导通,具体见图12(Figure12)
存储在电感L中的能量,开始释放,经过肖特基管D留到输出端,同时给输出电容Cout充电。肖特基管D位于电感L和输出Vout之间,因此电感L两端的压降近似为Vin-Vout(肖特基的压降很小,0.2v左右,可忽略)。于是电感L在第二个cycle中的电流变化量可用下面这个公式表示:
电感在这两次循环(cycle)中,存储和释放的电流应该一样(理想状态),于是有下面的公式:
这里我们可用得到一个很有用的公式:Vout/Vin=1/(1-D)。 稍微改变一下,我们可以得出占空比的公式:D=1-Vin/Vout。这在以后的计算中,我们会用到这个公式。
补一张电感的电流图。电感的电流在开关周期中,呈现下面的样子,储能阶段,电流上升,释放能量阶段,电流下降。可以看到电流会有个峰值 Ipk。这个峰值也是我们选择电感时要参考的一个指标。具体会在以后提到。
设置输出电压
接下来,我们看下如何设置输出电压的大小(或者是改变你手中移动电源的输出电压),根据规格书,计算公式是这样的:
Vout=Vfb X (1+R1/R2)
Vfb是IC内部的参考电压,对于ISL97516来说是1.294V。其他IC可以参考他们的规格书。R1和R2是两个外部的反馈电阻。在最前面的具体电路图中,可以看到这两个电阻,上面标了R1=85.2K和R2=10K,这个值是对输出设置12V而言的。这里再画一个示意图:
FB为IC的反馈脚,VDD_OUT是电压输出端,反馈电阻R1直接接到输出端。我这里还多了个R3,下面会说到它。
同时规格书还规定了,这个电阻的网络值不应小于100K,即R1+R2<100K。当然R1+R2的值如果太小的话,会影响空载时的耗电。
如果我们要设置输出电压为5V,则5=1.294VX (1+R1/R2)。公式里有2个未知数,如何确定?首先要看你手上有什么电阻,比如10K的比较常见,那么我们可以设R2=10K,这样可以算出R1=28.64K。且10+28.64=38.64<100K符合要求。可是28.64k,这个 电阻值并不常见,怎么办?我们可以用2个电阻并联的方法去解决,也就是上面图中的R3的作用,想办法找两个现成的电阻值,并出28.64K来。我们可以用:R1=220K,R3=33K,并出28.69K的值。这样可以得到Vout=5.0V。
到这里我们可以知道如何调整电压了,对于其他IC来说,这个公式都是差不多的,只是你需要看规格书里提到的内部参考电压的值以及计算公式,不同的IC,这个值是不一样的。当然改动输出电压,你还需要考虑其他的因素,比如电容的耐压值,电感值,回路参数等。如果小范围改动,问题不大,若是大范围改动,则要考虑更多的因素。具体以后再说。
电感的选择
电感的选择对于开关电源来说非常重要,这会影响:输出纹波、暂态响应、输出负载能力和效率。电感的选择由输入电压,输出电压,开关频率和最大输出电流决定。
关于电感值,这份规格书里没有给出计算公式,只是说电感的选择范围在2-33uH。我在其他的资料里找到升压booster的电感计算公式,单位是uH:
说明:Vo输出电压
Vsw开关管的饱和压降,ISL97516规格书里并没有给出这个值的大小。
Vd 肖特基管的正向压降。
Io 设计的最大额定输出电流。
r 期望的电感纹波比率
f 开关的频率
D占空比
看上去挺复杂的,我用一个实际的例子,来计算一下。
1, Vo输出电压,我们是设计一个5V输出的电源,所以Vo=5V
2, VSw和Vd,这里我们可以近似忽略他们,他们的值都在0.2-0.4V左右,一正一负,相互抵消。
3, Io是我们设计时的输出最大额定电流,对于ISL97516,如果输出是5V,这个输出的电流Io是1A
4, r一般我们取30%-40%,这里我们取30%,(越小越好)
5, f开关频率,ISL97516有2个频率可以选择,600KHz和1.2MHz。
6, D占空比,之间我们已经得出占空比的公式了。
下面我开始计算:(先计算频率为600KHz)
占空比D=1-Vin/Vout
锂电的电压范围是3.0-4.2V。
当电池容量比较满时,Vinmax=4.2V,占空比Dmin=1-4.2V/5V=0.16
电感Lmin=VoX D X (1-D)^2 X 1000000/Io/r/f=5V X 0.16 X (1-0.16)^2 X1000000/1A/0.3/600000Hz=3.136uH
当电池就快没电时,Vinmin=3.0V,占空比Dmax=1-3.0V/5V=0.4
电感Lmax=VoX D X (1-D)^2 X 1000000/Io/r/f=5V X 0.4 X (1-0.4)^2 X1000000/1A/0.3/600000Hz=4uH
这里我们计算出2个电感值,一个是低输入电压时的4uH,一个是高输入电压时的3.136uH。我们需要选择高的4uH(保险起见,实际选择时可选择稍高值的,比如4.7uH),这样才能保证在电池快没电时,仍然能保证我们的输出质量。
对于这个电感的计算公式,我们可以看到,频率f越大,电感值越小,电感值越小,意味着电感的体积越小。如果ISL97516选择1.2mHz时,电感值可取2uH。这也是我们拆开电源时,看到有些用的电感很大,有些很小。很大的我们觉得用料很好,小的则对其指指点点。用电感的大小来判断电源好坏,并不是绝对正确的。
接着我们要知道流过电感的峰值,电感上的电流是不断变化的,且会出现一个最大值,见下图。我们需要知道这个最大值,做为选择电感的依据。
同样流过电感的峰值也可以用公式计算出来:
说明:
Iout输出的最大额定电流,这里我们设计的是1A
Vout输出的电压,我们设计的是5V
Vin 输入的电压,我们需要取最小的输入电压,快没有电时,3.0V
FREQ 我们取600kHz。
L则是我们刚才计算出的电感,选用4.7uH。(需要注意单位的换算,1H=1,000,000uH)
IL(peak)=1A X5V/3V + ½ X 3V X (5V-3V)/4.7uH/5V/600KHz=1.88A
我们得出电感上最大的电流为1.88A。我们设计一个5V1A的电源,但电感上流过的最大电流会去到差不多2A!我们回过头来看ISL97516规格书开头的特性,有一条是说集成2.0A的MOSFET。这也是2A场效应管,我们只能做到额定1A5V输出的原因。
好了,到这里我们知道了电感的两个参数:电感值4.7uH和最大电流1.88A。我们可以开始选择电感了。下面这个是TDK电感规格书里的,我们来看看。
第一栏PartNo.是物料的编号。第二栏是电感值,我们需要4.7uH的。这样VLC5020T-4R
7N符合我们的要求。接下来,我们看第7栏额定电流,刚才那个电感的额定电流最小的 是2.0A,也符合我们1.88A的要求。这样,我们就可以确定VLC5020T-4R7N符合我们设计的要求。
以上是我们选择电感的步骤,计算有些复杂,不知大家是否能看得懂?如有问题,不妨提出来,大家讨论。
为了加深大家对频率和电感之间的关系,我再给个例子。
前面我们已经计算了ISL9751在600KHz时,电感所需值为4.7uH,2A。
假设有另外一个IC,他的频率只有150KHz,那么我们可以计算出,电感所需值为:16uH,实际取值22uH,电感的峰值电流为1.85A。
IC 的开关频率 |
所取电感值 |
电感允许的最大直流电流 |
电感的尺寸 |
电感的体积 |
600KHz |
4.7uH |
2A |
3.7 X 3.5 X 1.65mm (以Murata LQH44 系列为例) |
22立方毫米 |
150KHz |
22uH |
2A |
8 X 8 X 3.8 mm (以murata LQH88系列为例) |
243立方毫米 |
Lili_11想了解各种类型电感的优缺点,我在这方面的知识也不是很多。只说一下DC-DC变换中两种最常见的,一种是环形电感,另一种是线轴型的。
环形电感,它的磁通辐射最小,绕制比较麻烦,一般在开关频率低,电流大的板子上比较常用。
线轴型电感,可以做的比较小,也可以做出贴片的。有些会在外层加一个磁屏蔽的外壳。一般在开关频率较高的板子上用到。
输出电容的选择
ISL97516规格书里推荐低ESR的多层陶瓷贴片电容。ESR的全称是Equivalent Series Resistance等效串联电阻。理想电容的电阻是为0的,但现实做不到,也就有了这个串联电阻感念,这里不多说了,感兴趣的可以自己找资料看看。
规格书里给出了计算公式:
说明:
ΔVo是输出纹波大小,这里我们要求<50mV,即0.05V
ESR为电容的等效串联电阻值,这里我们用0.002欧姆。后面会给个规格书大家看看
Co为输出电容值
Fsw是开关频率,我们用600kHz
D占空比,我们要选3.0V输入时的,D=0.4
这样输出电容值的计算公式:
Co=Iout X D /Fsw/(ΔVo-Iout XESR)=1A X 0.4 /600KHz/(0.05-1A X 0.002)=13.9uF
这样我们得出,如果纹波要小于50mV,电容的最小值为13.9uF,实际取值时我们要取大一些,选择22uF。
现在我们回头看下ESR的值是怎么来的。不是所有的厂商都会提供这个值。这里我找到村田Murata的电容规格书,1206贴片的,22uF。在频率在600KHz附近,ESR的值大概为0.002欧姆。这也是在上面的计算中我取0.002的依据。
这个是Murata电容的ESR,如果换成三星的,ESR大概是0.006.这样计算出来的电容值是15.1uF,同样实际应用时我们也取22uF。
如果我们不知道电容的ESR,我们可以简化电容的计算公式,在得出值的基础上选用大一级的电容。
简化后的公式:
Cout= Iout X D /Fsw/ΔVo= (Iout XD)/(FswX ΔVo)
ISL97516规格书还提到了,要加多一个0.1uF的电容,用来抑制高频噪声。
好了到这里,我们知道了如何选择输出电容。
肖特基(Schottky)二极管的选择
我们选择肖特基管时,需要注意下面这几个重要的参数:
1, Reverse Break down voltage, 反向击穿电压。肖特基管的这个电压必须高过,我们设计的输出电压。
2, forward current, 正向电流。这个值也需要高过我们刚才计算得出的,电感上的峰值电流1.88A
3, forward voltagedrop,正向压降。这个值则越小越好,越小,肖特基的损耗就越小,电源的整体效率就越高。
我们来看看实际选择的例子,假设我们手上有SS14和SSA24这两种管子,我们应该选哪个?首先要查一下他们的规格书。
SS14的:
我用红色标出了刚才那几个重要的参数,SS14的“Maximum average forward recitified current”正向最大平均电流是1A的,这个值,对于我们5V1A输出的电源来说,小了。之前计算的电感峰值电流会有1.88A。所以SS14不可以用(其他的2个参数都还可以,RMS voltage >5V ok)。
SSA24的,这个电流则符合我们1.88A峰值的要求。当然为了保险起见,你可以选择更大电流的。另外,SSA24的正向压降也比SS14的要小,这样效率会更好一些。
输入电容的选择。
ISL97516的规格书只是粗略的说了,输入电容最少要10uF,推荐用22uF和47uF,另外需加多一个0.1uF的电容,滤除高频噪音。电容是耐压值需要大于输入电压值。
这里就不再讨论详细的计算公式了。你只要遵循规格书上推荐的值就ok了。
环路的补偿(Loop compensation)
规格书上推荐补偿电阻R3取2K 到 7.5K,补偿电容C5取3nF 到10nF。
具体的补偿参数如何计算,这里就不提了。比较复杂,要涉及到自动控制理论的零点和极点问题,要长篇大论才能说的清楚。(我也还没时间完全研究透)
剩下的是其他功能,比如软启动,频率选择等,我就不再啰嗦了。到这里,我们知道了升压电路里关键元件的计算和选择。
帖子里有许多计算公式,看上去都挺复杂的。这里有个简便的方法,就是用Excel的表格,把这些复杂的计算公式放到表格里,以后你只要输入必要的一些参数,就可以自动得出关键元件的计算值了。见下面的图(这个表格是buck电路的,不是上面说的booster电路,只是用来说明excel表格的便利性),黄色是需要输入的基本参数,其他的是Excel根据你的公式自动计算出来的。
这里以ISL97516为参考,如果用其他IC,计算也都是差不多的。整个电路也十分的简单,一共12个元件。有兴趣的,不妨动手做一个出来。当然做的时候,要注意布线的合理性,这又是另外一个话题了。
