电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【转】脉宽调制 (PWM) 与脉冲频率调制 (PFM) 脉冲跳跃 省电模式与强制
【转】脉宽调制 (PWM) 与脉冲频率调制 (PFM) 脉冲跳跃 省电模式与强制 PWM 模式的对比
2013-08-16 13:51:09     打赏
省电模式与强制 PWM 模式的对比(在 10 至 30 mA 负载瞬变条件下)
多种省电模式
  快速PFM:效率高于PWM,但低于轻PFM (LPFM)。权衡折衷
  如需在非常轻负载时实现最高的效率,则采用“轻PFM”模式
  如需在轻负载和重负载之间频繁切换,且具有上佳的瞬态响应,则可使用“快速PFM”模式
  省电模式的选择由用户通过向转换器发送I
结论(可变频率转换器)
优势
  在轻负载条件下可实现更好的效率
  无需补偿器
  易于实现:允许使用多种电感器
可变频率架构可能存在一些问题
  EMI 频谱散布在所有的频率上,可能很难滤除
  可听噪声(对于f < 20 kHz)
与EMI 有关的问题有时可以得到缓解:
   EMI 由快速dv/dt 和di/dt引起
  在高功率条件下采用固定频率PWM
  在省电模式中采用可变频率,总输出功率级别非常低。EMI 可能不是问题
  需要时可将转换器设定至“强制PWM”模式
关键词: PWM     PFM
